Автор Тема: замкнул + на массу...  (Прочитано 2411 раз)
Оффлайн hehe
« : 08 Апреля 2010, 17:40:20 »
Святогор с двигателем Рено..
Замкнул + на массу. В итоге не заводится двигатель (стартер раскручивается только), не работают диагностические датчики приборной панели, дворники, стеклоомыватель, машина бъет током... Помогите пожалуйста определиться где и что накрылось.
214145... ^_^
Оффлайн hehe
Re: замкнул + на массу...
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 17:47:01 »
на 30 ампер который? слева? там где РЕЛЕ 1 и РЕЛЕ 2?
да. На вид мне кажется подозрительным, если честно не силен в определении сгорел/не сгорел.
214145... ^_^
Оффлайн hehe
« Ответ #2 : 08 Апреля 2010, 17:52:37 »
спираль там s образная, широкая пластинка? ну она вродь как целая.
Допустим предохранитель нее сгорел.. Другие варианты какие могут быть?
214145... ^_^
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #3 : 08 Апреля 2010, 18:01:41 »
возьми тестер и прозвони предохранитель и тогда точно будеш знать что не в нем дело.
Оффлайн hehe
« Ответ #4 : 08 Апреля 2010, 18:41:53 »
тестера увы под рукой нет.. Попробую поставить новый предохранитель.
обновлено
нет эффекта. Снял крышку с коробки реле один реле два. Осмотрел релюху. Оказпалась оплавлена в области контакта 87 (по схеме)
Может быть дело в этой релюхе?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2010, 20:21:56 от hehe »
214145... ^_^
Оффлайн hehe
« Ответ #5 : 08 Апреля 2010, 20:31:20 »
ап!
214145... ^_^
Оффлайн hehe
« Ответ #6 : 09 Апреля 2010, 23:05:32 »
Проблема решена. Всем спасибо!
214145... ^_^
Оффлайн hehe
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 10:38:28 »
что было?
в блоке сигнализации накрылось реле и на зажигание не шел +
214145... ^_^
