Автор Тема: чем покрыть пол в салоне  (Прочитано 38553 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: чем покрыть пол в салоне
« Ответ #60 : 18 Мая 2010, 15:40:29 »
Боди-992 "грунт по металлу", но на металле не держится. Ему адгезии не хватает. Знакомый маляр показывал как он слезает чулком после зимы...С голого металла, а вот если поверх кислотника, то держится.
вот что у меня на старом МОСКВИЧе не слезает ничего - машина стоит под окном без движения 2 года. 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Азатей
« Ответ #61 : 18 Мая 2010, 15:49:44 »
Самый простой дешевый и действенный метод, всегда так делаю:
 Зачистить ржавчину, обработать преобразователем или цинкарем, потом покрыть смесью из отработанного масла( моторное или трансмиссионное ) смешав его с мастикой например КОРДОН до густого состояния и покрыть пол и все те места которые ржавеют, эта смесь невысохнет никогда, поэтому сверху пленкой накрой, и шумку положи напримел изолон и можешь надолго забыть про ржавчину, даже если в салон попадет вода она не разьест эту смесь. Можно еще и масло задуть в скрытые полости арки колес короба пороги, особенно если внутри пошла ржа. А про мовиль и тектил можно забыть пользы нету от него, они ржавчину не пропитывают, его пропитывает тока масло!
БежМобиль 21412
Оффлайн pahang
« Ответ #62 : 18 Мая 2010, 22:35:59 »
вижу люди собрались здесь опытные, кто что скажет про такую вот штуку - https://www.antikorssh.ru/preparat.php?
СВР'98, куплен недавно
Оффлайн kz-1
« Ответ #63 : 19 Мая 2010, 10:46:33 »
все это изобретать оооочень дорогое удовольствие и на 99,9% подозреваю,что тарятся где-то за бугром большими чанами,а на месте разливают.А за счет такой невзрачной и дешевой упаковки экономят. 🤗
Оффлайн pahang
« Ответ #64 : 19 Мая 2010, 23:28:27 »
где они его берут это дело десятое. я хочу узнать пользовался ли кто этой бодягой? стоит верить написанному на сайте, или это мулька очередная? 🤔
Оффлайн RedLine69
« Ответ #65 : 02 Июня 2010, 21:25:09 »
Значит по итогу надо все зачистить, загрунтовать и замазать кордоном разбавленым с маслом?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #66 : 02 Июня 2010, 21:37:23 »
Способ действенный не спорю- гнить не будет. Масло отработку лил в пороги у м 412- целые на протяжении 26лет были.НО! Капает постоянно с порогов это масло- где вытекло смесь с грязью внизу порога- не очень красиво.
Ну ладно снизу не видно, но ответь пожалста смесь мастики и масла которая не высыхает- она же вонять будет всю дорогу-не сможешь закупорить наглухо пленкой, правда?
И если сам принюхаешься и не будешь замечать то пассажиры будут воротить нос всегда. Я принюхался к мовилю в дверях и скрытых полостях- а кто садится говорят год уже у тебя воняет никак не выветрится. А мастика с маслом тоже будь здоров воняют,особенно когда на солнце постоит.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #67 : 03 Июня 2010, 00:04:05 »
У мну сосед по гаражу сейчас готовит реногор для отправки с сибирь (5т.км.). Разобрал салон, очистил всё от ржи, были дырки, так он это всё вырезал, зачистил, загрунтовал, и заделе дырки, тока вместо сварки он использовал заклёпки, замазал чем то. Далее он весь пол промазал какой то жидкой резиной кисточкой, через день она застыла и стала мягкой, говорит что вода теперь точно под этот слой не попадёт.
Оффлайн pahang
« Ответ #68 : 03 Июня 2010, 00:34:25 »
мастика это уже не ново, кто-нить из присутствующих здесь пользовался этим супра-щитом? правда ли он так эффективен?  наверно не один я такой, у кого ржа пол машины схавала 🥁 просто хочется нормально проантикорить...
похоже пока прийдется остановиться на раст-стопе, видел его в южке по 475р за литр, жидкий и густой 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #69 : 03 Июня 2010, 12:33:58 »
растстоп рулит. У нас на крыльце магазина железка для въезда на тележках. Налили на неё два года назад расстоп (и такой и такой). Дык сначала наблюдали как он вверх течёт, потом высох и пропал. Но до сих пор когда дождь идёт видно, что с того места где налито было вода вытесняется  😲
Оффлайн medvezavr
« Ответ #70 : 23 Июня 2010, 16:25:41 »
Правильно! РастСтоп так себя и ведет. Он хорошо смачивает металл и поверхностное натяжение весьма высокое, потому и держится так долго, а вот ингибиторы стареют - надо всё же раз в год да обрабатывать.
По-поводу пола есть хороший состав - шумоизоляция + противокоррозионное покрытие Noxudol 3100.
Вот ссылка https://www.mercasol.ru/materials-noise.htm
Обрабатывал им ради эксперимента машину знакомого. Стало заметно тише, его вместо битумной вибры + шумку и класс. То, что он водорастворимый - это плюс, т.к. влагу связывает😀 Главное - обезжирить пол тщательно.
Оффлайн Алексейка
« Ответ #71 : 13 Декабря 2012, 15:26:29 »
Постели себе на пол дерево,сукупира называется,4000р\кв.м.,и бар с пойлом,зачетно будет.
  • Святогор 2.0,рапсодия
Я пришел в этот мир вперед ногами,и женщина кричала:"Он родился с зубами!!!".
