Автор Тема: Подняло ланжерон  (Прочитано 3460 раз)
Оффлайн Krendel
Подняло ланжерон
« : 08 Апреля 2010, 23:38:20 »
Подскажите как можно выгнуть ланжерон, а если быть точнее то его надо опускать. Ланжерон справа от водителя, после удара его подняло и зажало генератор!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Подняло ланжерон
« Ответ #1 : 08 Апреля 2010, 23:48:07 »
снизу подпираеш, а сверху стучиш... вобшем вот, поизучай... https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=196943
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Krendel
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 00:46:40 »
Подпирать это естественно! Пробовали данкратом под углом его разогнуть, не идет тоесть машину не удержать. Пробовали распирать в том месте где он к телевизору приварен, надо сказать это был самый эффективный способ, при сдавливании все встает на свое  место, жмали аж сварка лопасться начинала, а при отпускании все равно выперает обратно. И кувалдой купили. После всех манипуляции он выгнулся где то на сантиметр, но это мало.  Вот думаю если его распиреть домкратом, что бы все на место стало и место сгиба хорошо нагреть гарелкой!
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3 : 09 Апреля 2010, 00:50:33 »
Возьми гидравлический домкрат (не подкатной, а цилиндрический) и упри через проставку в потолок (если он позволяет).
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 00:52:07 от ForSashka41 »
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 09 Апреля 2010, 00:55:41 »
у меня было такое, и тоже правая сторона. вообщем ребята разобрали  ланжерон и заново собрали . вроде ничего. можно прогреть и опустить. только думаю как должно быть уже неполучится. лучше разобрать, выровнить и собрать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Krendel
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 15:01:36 »
Это машина не моя, родственика. Сегодня померил еще 3см гнуть. Именно этим гидравлическим и давили!
Оффлайн Scar
« Ответ #6 : 09 Апреля 2010, 21:28:10 »
Греть не стоит. Металл имеет свойство после нагрева становится мягче. Вообще обычно вытягивают на большее расстояние чем надо и оставляют на несколько часов. Далее отпускают. Металл немного вернется назад. И поидее если все правильно просчитать, то должен стать на место.
Оффлайн Krendel
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 23:11:29 »
Спасибо, будем пробовать!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #8 : 09 Апреля 2010, 23:22:51 »
A общая ситуация? Во что-то въехали ( в смысли телек надо менять) или с низу на кочку налетели и выгнуло?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Krendel
« Ответ #9 : 10 Апреля 2010, 00:08:05 »
Дело было в феврале, он ехал на рыбалку, и где то в области на развилке как говорит из за сугроба не увидел машину и не уступил ей, тормоза не спасли гололед был. Вообщем удар ровно пришелся на ланжерон снизу на тот участок где он загнут, и зажало генератор. Остальное все цело, капот, даже фара не разбилась. Телевизор с этой стороны подняло вверх, но когда домкратом сжимаешь все становится на место!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #10 : 10 Апреля 2010, 04:53:56 »
хм надо отсверливать телевизор от лонжерона ,править и потом всё это сваривать....
Violeta. RIP
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 10 Апреля 2010, 22:49:25 »
Именно так. Телек и не дает вернутся на место лонжерону.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Krendel
« Ответ #12 : 10 Апреля 2010, 22:55:44 »
Спасибо вам за советы, будем пробовать, но теперь до след выходных!
