Автор Тема: Что может быть!??!  (Прочитано 2115 раз)
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
Что может быть!??!
« : 08 Апреля 2010, 23:59:28 »
Народ нужна помощь!
после снятия приборной панели возникла проблема с полным отсутствием электрики кроме зажигания.аварийки и габаритов ( возможно что то намутил по дурости )
заменил реле ( чя старого образца с капсульными предохранителями )
теперь аварийка. поворотники.( лампа на приборке загораеца.но не мигает ) стопы.сигнал не работают..
левая фара габарит.правая ближний.с задними фонарями такая же ситуация. правая стоп.левая габарит
что стоит проверить?
масса за панелью в порядке
буду признателен за помощь!
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 00:42:16 от jenya »
Оффлайн ati
Re: Что может быть!??!
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 00:08:13 »
Подключил колодки на панели все правильно?
Было почти такое же, когда не правильно подключил тахметр (перепутал два провода).
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 00:14:45 »
приборка аэповская.белую в черную на панели.черную в белую соответственно
еще три провода в порядке сверху вниз. черный.серый и еще фиолетовый с каким то в одной фишке. ( на счет их уверен ибо пометил как было )
основные фишки менял и так и так никакого эффекта
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #3 : 09 Апреля 2010, 00:25:39 »
Проверь фишки ЧЯ все, скорее всего отошли
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #4 : 09 Апреля 2010, 00:29:52 »
и фишки все проверял.нашел оплавленный контакт почистил переобжал заизолировал.безрезультатно  🤪
Оффлайн RedLine69
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 00:34:27 »
предохранители проверял?
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #6 : 09 Апреля 2010, 00:40:02 »
визуально целые .местами даже менял
сам чя разбирал.все дорожки все в порядке.ничего не погорело =/
  • Карма: 65
« Ответ #7 : 09 Апреля 2010, 00:42:11 »
хм.... я бы уже начал разбирать ЧЯ
фишки на ЧЯ не снимал вообще🤯
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #8 : 09 Апреля 2010, 00:44:37 »
А фишки у блока предохранителей не попутал случайно? А то был у меня случай при замене блока. На блоках если не изменяет память можно попутать 2 пары фишек. Еще болт массы посмотри под панелью, контакт бывает пропадает.
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #9 : 09 Апреля 2010, 00:55:49 »
масса держится нормально.есть подозрения на оксиление контакта но врятли.( плохо видно.шумка прикрывает всё это дело ) до моего вмешательства то все работало  😁
а про фишки чя.при отключении рисовал схему с пометками так что точно не ошибся)
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 09 Апреля 2010, 01:01:22 »
точно не точно, но я бы проверил еще раз - мне кажется попутал ты
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 09 Апреля 2010, 01:04:10 »
ты все таки проверь подключение фишек ЧЯ. там есть похожые, которые можно перепутать. а приборка работает? там drlm тоже 2 фишки похожые.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #12 : 09 Апреля 2010, 01:11:45 »
хм.там путать то даже нечего вроде.подкопотный пучок с левой стороны ящика.из салона с правой.( если смотреть на него с водительской стороны в  правильном расположении так сказать ) 99% что не ошибся
еще кстати нюанс со старыми релюшками габариты горели .и отключались только снятием клеммы с акб
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #13 : 09 Апреля 2010, 01:16:05 »
приборка тока лампочка ручника горит.и при включенной аварийке лампочка горит постоянно.на поворотники не реагирует =/
а вообще реально ли где нибудь найти инфу на правильное подключение фишек на блок 17.3722-01.погуглил ничего кроме того что на переднеприводный таз ставица и описания  не нашел  🤔
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #14 : 09 Апреля 2010, 01:22:05 »
Попробуй поменять местами фишки щитка приборов. Не смотри на цвет белая в черную или черная в черную. На заводе ставили по всякому.
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #15 : 09 Апреля 2010, 01:31:41 »
при поцветно подключенных фишках.горит лампа масла и ручник .даже если не стоит.
при обратном больше похоже на правду...реагирует на ручник.на аварийку хоть и просто горящей лампой..
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 18:44:42 от jenya »
Оффлайн jenya
  • а100 2.3
« Ответ #16 : 09 Апреля 2010, 18:08:31 »
Установил блок 173.3722-01М.почистил массу за панелью.все работает.а вот задок ни на что  не реагирует 🤦‍♂️
