Автор Тема: зарядка  (Прочитано 2075 раз)
Оффлайн SM_iLe
зарядка
« : 09 Апреля 2010, 20:10:02 »
значит поменял я клеммы + и - , до этого стояли мистери но както на соплях, протянул провод - для приборки 31105 от акума, потом поехал и офигел, напряжение показывает когда едешь 14,4 -14,6 включаешь дальний + печка 14,1 - 14,4 сбрасываешь газ то тогда доходит до 14,8 и падает вниз до 13 - 14 в зависимости от включенных потребителей! что может тут быть?
Оффлайн D!m@n
Re: зарядка
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 20:16:07 »
14.8 многовато, должно быть 14.1 двигатель какой и генератор? Видимо таблетка чудит...
Оффлайн SM_iLe
Re: зарядка
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 21:04:41 »
уфа 1,7 гена хз стандартный, таблетку недавно менял перед тем как заменить клеммы, но тогда было норм, а щяс многовато!(
Оффлайн D!m@n
Re: зарядка
« Ответ #3 : 09 Апреля 2010, 21:10:59 »
Проверь затяжку клемм, затяжку генератора, массу на двигателе, затяжку клеммы на генераторе и стартере. подзатяни винты крепления таблетки. А так в принцепе напряжение не очень большое, плохо, если будет больше 14.8 В.
Оффлайн SM_iLe
Re: зарядка
« Ответ #4 : 09 Апреля 2010, 21:50:44 »
я ничего не трогал кроме клемм + и - ну я их зятянул как говарица от души! попробую поменять таблетку мож она
Оффлайн Валера
Re: зарядка
« Ответ #5 : 09 Апреля 2010, 23:31:09 »
а чем ты меряешь напряжение при езде?на что ориентируешься? кроме таблетки могут быть кольца грязными.сними таблетку и в щель чистой тряпочкой,желательно смоченной тех.ацетоном,протри.лаковые отложения и грязь смоет.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
Re: зарядка
« Ответ #6 : 09 Апреля 2010, 23:33:57 »
.... протянул провод - для приборки 31105 от акума....
кхм...ты на показания волгоприборки ориентируешься чтоли🤯тестер стрелочный в прикуриватель воткни и смотри что покажет.именно стрелочный,а не цифровой!цифра тормозит при скачках напруги...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн SM_iLe
Re: зарядка
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 01:09:24 »
так я мерил и с акума напрямую и с волги приборки одно и тоже! и ничего больше нетрогал кроме покупки новых клемм и доп мануса на приборку!
Оффлайн SM_iLe
Re: зарядка
« Ответ #8 : 10 Апреля 2010, 14:39:40 »
поменял я таблетку! значит теперь результаты такие при езде 2000-3000 оборотов без всего 14,4 не более, при включенный печка, ближний свет, магнитола 14,0! это нормально?
Оффлайн D!m@n
Re: зарядка
« Ответ #9 : 10 Апреля 2010, 15:05:09 »
ооо, да это идеально! Мне бы так)) А то у меня до 13.4 падает...((
Оффлайн Su_24
  • Летаю как самолет...
Re: зарядка
« Ответ #10 : 27 Апреля 2010, 14:47:47 »
Ставь другой ген. У меня стоит от 402 дв., плюс внешняя 2х уровневая таблетка - я забыл что такое генератор.... До этого постоянно мучался с зарядкой - в городе в пробках зимой (много включено потребителей) высаживало аакум на ура.... Сейчас при вкл фарах, ПТ фарах, печке, музыке, обогреве задка - на холостых все отлично.... Правда холостые обороты хорошо просаживает....
М-214122, 1999 г.в.  УЗАМ 1.7, БСЗ, OZON, ГБО... променял на ВАЗ 21114.... скучаю...
