Автор Тема: насос F3r  (Прочитано 2315 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
насос F3r
« : 09 Апреля 2010, 21:38:18 »
ребять помогите.сегодня пробывал первый раз заводить свапнутый движог.свечи новые,вв провода новые.стартер крутится.но не заводится.снял одну свечу посмотрел искра есть.снял шланг топливный засунул в бутылку поворачиваю ключ сробатывает насос крутит секунды три и выключается.и небольшой струйкой бензин течет в бутылку.очень мало бензина качает помоему.там большой напор должен быть когда отсоеденяеш шланг?в обратку ни капли не попало.сколько я не крутил насос.неужели насос умер.старый хозяин говорил что работал нормально.в баке бензина ровно 20 л.в чем может быть дело.помогите ,а то завтро в гараж ити опять заводить.и еще вопрос шланг высокого давления надо втыкать в трубку которая ближе к салону?
Оффлайн shyrik3322
Re: насос F3r
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 21:42:29 »
да, если смотреть спереди, то которая ближе к салону это Впуск, а ближе кфарам Обратка.скорее всего насос, так как фантан должен быть здоровым из шлапнга....а ты сколько раз ключ поворачивал давая бензину дойти до бутылки, может просто топливная магистраль пока не полностью заполнилась? или мерей давление которое выдает насос
Re: насос F3r
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 21:56:55 »
ок.спасибо.проверю давление.че еще может быть?
Оффлайн vovan89
Re: насос F3r
« Ответ #3 : 10 Апреля 2010, 13:06:26 »
Фильтр топливный новый или Б\у?
Оффлайн Pahan_99
Re: насос F3r
« Ответ #4 : 11 Апреля 2010, 19:05:36 »
Может чемто поможе:
https://akoulina.ru/viewtopic.php?t=24131
Renault F3R
Оффлайн Максимка
Re: насос F3r
« Ответ #5 : 17 Мая 2014, 11:34:15 »
Парни подскажите куда именно в блок надо подключать плюсовой провод от насоса так чтобы он работал при включении зажигания как надо а не гудел постоянно🤯
Re: насос F3r
« Ответ #6 : 17 Мая 2014, 12:11:32 »
в какой блок? ЭБН подключается к ЧЯ, в разделе ЛИТЕРАТУРА есть камасутра от издательства Кэмп и ЗР, там на последних страницах полная распиновка схемы 214145. Конкретнее на стр. 222-223
если лень искать отдельно висящий одиночный разъём Х6
