Автор Тема: Слабое освещение приборки  (Прочитано 3527 раз)
Оффлайн M@estro
« : 09 Апреля 2010, 21:43:13 »
Помогите, случилась такая фигня. После сборки мотора глючит електрика. Освещение приборки только наполовину, видны только боковые приборы (топливо, зарядка и т.п.) а спидометр и тахометр еле видно. Лампочки снизу светят но как-то тускло. Приборка АЭП. Также еле светит лампа контроля уровня топлива (топливометр смотрел, провода не передушены) В чем причина? 🤔
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн D!m@n
Re: Слабое освещение приборки
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 21:45:36 »
Смотри массу, и целостность лампочек в приборке
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 21:53:03 »
Да лампочки светят, но тускло. Сам склоняюсь к тому что на масу коротит, а в каком месте ума не приложу. Проводка отключалась только со стартера, генератора и датчик топлива вынимал.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #3 : 09 Апреля 2010, 21:56:59 »
сзади приборки между тахом и спидометром есть большая лампа,вот как раз она и отвечает за подсветку оных приборов.
  • 214122. 2000год
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 10 Апреля 2010, 00:04:12 »
+1 какие то лампы перегорели-окислились...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 00:36:30 »
А ещё лампочки бывают 3х и 4х ватные, советую поставить вторые.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн M@estro
« Ответ #6 : 10 Апреля 2010, 01:20:42 »
А почему же тогда лампочка топлива тоже горит в пол мощности? Не могло же все сразу окислится.
Насколько я понял лампа сзади спидометра освещает боковые приборы, а тах и спидометр освещается рядом лампочек внизу через линзы. Так если посмотреть сверху вниз, то видно что лампочки рабочие, но светят тускло.
Оффлайн max_payn
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 09:59:31 »
а ещё бывают светодиоды, как под лампочковое гнездо, так и полоски, я себе под спидометр 2 полоски наклеил, запитав от гнезда одной из ламп подсветки - нормально получилось.
Ещё смотри массу под левой колонкой. Зачисти её нормально и посмотри, что получится, да, ещё тестером напругу на лампах подсветки померь.
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн Валера
« Ответ #8 : 10 Апреля 2010, 10:59:47 »
померяй напряжение на приборке.вообще такое ощущение что у тебя последовательно еще какаято нагрузка включена...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн M@estro
« Ответ #9 : 10 Апреля 2010, 15:44:02 »
Проблема решена, Оказалось было что-то с проводом на генератор (красный на рисунке), то ли он сомкнулся с чем-то, или еще чего. Как оказалось утром, не было зарядки на аккум. Просто отец поехал с утра к электрику и сказал что проблема где-то там была.
Оффлайн M@estro
« Ответ #10 : 10 Апреля 2010, 15:44:49 »
Ой, фотку забыл 😆
[истек срок хранения]
