Автор Тема: Как слить бензин)  (Прочитано 13808 раз)
Re: Как слить бензин)
« Ответ #20 : 15 Ноября 2012, 04:46:17 »
Если через электронасос сливать он не сгорит , если в течении минут 10 будет работать ?
А как же он при заведённом двигателе-при движении работает постоянно и не сгорает?
Но если весь бензин скачает и "воздуху глотнёт" - может испортиться...
Оффлайн Bell
« Ответ #21 : 15 Ноября 2012, 13:42:46 »
Насос топливом охлаждается... просто может в перегрев уйти..
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
« Ответ #22 : 15 Ноября 2012, 17:48:38 »
А я не то же самое сказал, но другими словами? 😀
Оффлайн gatova1@yandex.ru
« Ответ #23 : 15 Ноября 2012, 19:22:58 »
понял спасибо.
  • 1998, Святогор, рено
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #24 : 16 Ноября 2012, 03:38:04 »
Понял uriez спасибо! А кто чем бак промывал?
Это зависит от состояния бака, и состяния души. Можно просто чистым бензином промыть: залить литра три, поболтать, слить. Результат не понравиться - повторить. Можно то же самое, но спиртом: залить, дать "отлежаться" часок, хорошенько поболтать, слить, можно процесс повторить. Сушить бак не обязательно.
Можно промыть керхером, потом спиртом. Спирт и сушка в этом случае обязательны.
Есть метод параноидальный: берем "собачью" цепь, метр примерно, загружаем оную в бак, керхером гоняем её по баку, сливаем воду, гоняем, сливаем... пока параноя не пройдет. Далее: извлекаем цепь, спирт, сушка. Сушить воздухом из компрессора.
Если взялся мыть бак, то не худо бы и по магистрали пару литров спирта прокачать.
Примечание: поболтать жидкостью в баке и поболтать языком - это два в корне разных процесса )))
