Автор Тема: Как слить бензин)  (Прочитано 13807 раз)
Оффлайн KJIOYH
Как слить бензин)
« : 09 Апреля 2010, 23:16:23 »
Извиняюсь за наивный вопрос, но трубочка в горловину не лезет , единственная мысль - качать бензонасосом кажется абсурдной , что подскажете?
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн leon
Re: Как слить бензин)
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 23:24:39 »
под сиденьем есть лючек, там датчик уровня топлива, откручиваем, вынимаем и шлангом высасываем)) Эт если бензинки много, а так проще тупо израсходовать
Оффлайн KJIOYH
« Ответ #2 : 09 Апреля 2010, 23:29:02 »
израсходовать то можно, там литров 20. Но бензин видимо дерьмовый залил, ездил в деревню на обратном пути заправился , теперь в салоне вонища  даже не бензином а дрянью какой то , двигатель без подсоса не работает, дёргается , когда едешь детонация и провалы. вот грешу именно на бензин ,хочу слить и залить нормальный.
Оффлайн pERETS
« Ответ #3 : 09 Апреля 2010, 23:50:47 »
Я уже не помну, пробка сливная есть или нет, если есть то через неё.
маз
Оффлайн leon
« Ответ #4 : 09 Апреля 2010, 23:53:07 »
на медне бензонасос менял, соотв. бак снимал, никакой сливной пробки не видел :😀
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 00:54:30 »
Долей до полного бака аи 98 и катайся дальше!
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #6 : 10 Апреля 2010, 00:58:55 »
Ну можно просто залезти под машину, под бак, там шланг из бака идет на насос, от его сними с трубки, вставь трубочку и сосни, медленно но слиться должен!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 10 Апреля 2010, 01:09:11 »
там сосни, медленно!
Медленно , это кайф! 😆 😆 😆 😆 😆
падлец
« Ответ #8 : 10 Апреля 2010, 02:41:20 »
 😆 😆 😆 😆да в салоне под задней сидухой лючёк открой да и всё.ток канистру поставь желательно на землю.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #9 : 10 Апреля 2010, 11:22:07 »
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста трудно ли снять бак - промыть думаю! Бак металлический. Еще у себя на машине лючка под сидухой нет!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Алексей Х.
« Ответ #10 : 10 Апреля 2010, 11:29:26 »
не может быть такого)))
Оффлайн хда
« Ответ #11 : 10 Апреля 2010, 14:29:49 »
Лючек не под сидухой, а за сидухой, в полу багажника...
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #12 : 10 Апреля 2010, 22:49:50 »
  😆 😆 😆 эээ, я запятые правильно ставил! а то челоек ща насосется еще!
Оффлайн Scar
« Ответ #13 : 11 Апреля 2010, 19:16:02 »
У металлических баков должна быть пробка сливная. Ищи на нижней плоскости.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #14 : 13 Апреля 2010, 08:44:49 »
У меня металлический бак-никаких пробок там нет!
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Михаил Евграфов
« Ответ #15 : 13 Апреля 2010, 08:54:01 »
можно слить тонким длинным шлангом! точный размер диаметра шланга не знаю! вставляеш шланг в заливную горловину и одновременно прокручиваеш его в какую нибудь сторону! (я так у отца с его 41-го бензин сливал очень давно для мотоцикла)
Блин, сколько не пробовал, не получалось... Все время бензонасосом скачивал...
Оффлайн uriez252007
« Ответ #16 : 13 Апреля 2010, 08:54:30 »
Бак держат два хомута.Отсоединяешь резиновый патрубок заливной горловины,откручиваешь хомуты(две гайки-спереди),опускаешь бак, отсоединяешь шланг подачи топлива(если есть обратка-то и ее) и три провода датчика уровня топлива.Все.P.S. Удобнее на смотровой яме.
Оффлайн StasN79
« Ответ #17 : 13 Апреля 2010, 13:44:02 »
Понял uriez спасибо! А кто чем бак промывал?
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #18 : 17 Апреля 2010, 20:47:52 »
встать мордой под уклон и снять шланг с бензонасоса - само потечёт. чё не вытечет - хватит до заправки доехать и освежить топливо.
  • Был СВР.
Оффлайн gatova1@yandex.ru
« Ответ #19 : 15 Ноября 2012, 01:32:58 »
Если через электронасос сливать он не сгорит , если в течении минут 10 будет работать ?
  • 1998, Святогор, рено
