Автор Тема: Педаль газа ушла в пол =(  (Прочитано 4233 раз)
DaimonS
« : 11 Апреля 2010, 17:30:18 »
Добрый день, в машине я почти полный чаиник.. после зимнего стояния начал заводить машину... все шло хорошо.. все норм. тут когда подавали газ.. педаль ушла в пол и теперь свободно ходит...
Вопрос что делать и как добраться..
П.С.
если не сложно объясните как полному чайнику починить  😢
Заранее благодарен!
DaimonS
Re: Педаль газа ушла в пол =(
« Ответ #1 : 11 Апреля 2010, 18:53:30 »
двигатель 1.7 уфинский
залезал со стороны кабины... похоже что трос слетел так как не натянут.. но вопрос где смотреть со стороны капота  я не знаю... 😢
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 11 Апреля 2010, 19:07:31 »
Смотри трос под капотом, какрбюратор какой стоит? Там тросы поразному надеваються. Если озон, трос сзади на шарик надеваться будет.
DaimonS
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 19:43:46 »
Народ, с тросиком разобрался теперь вопрос по поводу охладительной системы.. сколько по объему вмещается Тосола 🤯? (учитывая что его почти, совсем нету!!!)
Оффлайн Konoong
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 19:48:33 »
9 л +-500 мл
М21412
DaimonS
« Ответ #5 : 13 Апреля 2010, 20:08:38 »
Ух как быстро помогаете. спасибо!
Если я вам еще не надоел .. уменя будут возникать кучу вопросов =)
.. замена печки..
как это сделать, с чем ее едят, и по стоимости...?
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 13 Апреля 2010, 20:11:18 »
Машина то какая?
DaimonS
« Ответ #7 : 13 Апреля 2010, 20:18:54 »
Москвич 2141. все без модернизации кроме уфимского движка на 1.7...
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 13 Апреля 2010, 20:22:26 »
Снять печку легко. Слить ОЖ, Отсоединить патрубки. открутить два барашка(под капотом), в салоне отвернуть 4 гайки крепления к центральному воздухану, отсоединить два тросика(в ногах пассажира) и извлечь.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 13 Апреля 2010, 20:30:59 »
Кстати на форуме инфы полно если чё, заходишь в поиск, в строке под словом "искать" пишешь запрос, по желанию задаёшь параметры поиска и всё, вопросы задавать не надо, надо просто читать.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
