Автор Тема: Какие запчасти от Ауди подходят на москвич 2141??  (Прочитано 55297 раз)
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
Ребят) а вот у меня налевой передней  ступице резьба сорвана на 2х отверстиях(под болты крепления колеса)...от че делать?) подскажите. спасибо заранее.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 09:37:16 от 7_clown »
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
я с намеком на то, можно ли от ауди воткнуть? или только родные
Оффлайн Рома
родное
AZLK 214145
Оффлайн TERAN (CCCP)
кроме всего перечисленного еще коробка (КПП) подходит от ауди 100 или 80, точно не помню помойму там крепления подушек только разные...
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
товарищь один на оборотна ауди коробку москвичевскую поставил, а такесли fel.iye. воткнуть, то космич быстрее должен лететь там и первая и треть длинее... а про пятую вообще молчу
Оффлайн Beavis
  😲 Это-же не таз , где всё срывается! Как можно было сорвать? Я бывало ногами закручивал и не срывалось!
Оффлайн Рома
жжешь дядь. просто так коробка от ауди не встанет надо переходную пластину мутить и много чего еще. приводы варить.так что эт муторная замута. а то что москвичь ездить быстрее начнет я сомневаюсь потому как движок то москвичевский останется и ему крутить твои шустрые ауди передачи будет ой как не легко
AZLK 214145
Оффлайн smart2141
писали про направляющие стабилизатора от 100\44.они шире на 1,5мм.Уже купил буду скоро пробовать ставить
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Мне как то мужичок один усе...лся доказывая,что привода от сотки идеально подходят.Не проверял лично...
Оффлайн Рома
не подходят привода
AZLK 214145
Оффлайн Вадим Пущин
неужели к двигателю без переходника можно прикрутить?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
естественно нет!
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
romir
я на свой 2141  постовил сайлентблоки от пассата Б 5 в нижнем первом рычаге находится сойлентблок по средине. на етих машинах меняется рычаг,поетому в автосервисах они просто сдаются на метал.рычаг надо распилить и вытащить его. он точно как наш задний по всем диаметрам, но кароче на 3 мм стовим шайбы и вперёд. стовляем его в передний рычаг
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 20:56:26 от romir »
Оффлайн Аркадий
От Ауди подходят пласмасовые колпочки на колесные болты.Они черные,но я их покрашу и слитьем будет ляпота...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Самое главное колпачки и больше не чего не надо 😂
Оффлайн Аркадий
Хотел пополнить тему,,, а Вы,,, да ну Вас 😕 😕 😕
  • Карма: 25
Да мы шутим, 😍
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
шрусы от Ауди 80 подходят
Оффлайн Аркадий
Прям один в один🤯
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Если хочешь заняться тюнингом то снимай с сотки мотор коробку радиатор шрусы в общем такой материал есть на сайте в разделе статьи как чего ставить. Только учти будут проблемы с ГАИ по поводу регистрации изменений. Официально никто не разрешит. Получается проще саму сотку взять собрать из двух трех и ездить припеваючи.
Адвокат
