Автор Тема: Какие запчасти от Ауди подходят на москвич 2141??  (Прочитано 55295 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Если хочешь заняться тюнингом то снимай с сотки мотор коробку радиатор шрусы в общем такой материал есть на сайте в разделе статьи как чего ставить. Только учти будут проблемы с ГАИ по поводу регистрации изменений. Официально никто не разрешит. Получается проще саму сотку взять собрать из двух трех и ездить припеваючи.
Никаких проблем с регистрацией - просто отправят на сертификацию.
Стоимость сертификации год назад была 950 рублей.
Соединено: 20 Августа 2010, 14:06:43
Торпеда с А100: https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=memberpage&userid=90216
Оптика с А80: https://2141.vlard.ru/kapot.html
Стоят у меня амортизаторы задние SACHS от А100,
диски тормозные передние от А80 (нужна маленькая доработка токаркой, или доработать ступицы).
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 14:06:43 от richie »
3. M23...
Оффлайн Аркадий
Оптика на фото достойно смотрица... Какие переделки были🤯
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Шрусы от ауди не подходят точно у меня 80-ка еще есть сам сравнивал гранаты они вообще разные.
Адвокат
Оффлайн richie
  • Обнинск
Какой-то москвичёвский шрус, то ли внешний, то ли внутренний, есть на самом деле шрус Форд Скорпио.
3. M23...
Оффлайн BarracudaFromHell
Внутренний От Скорпа, внешний от Сиерры
Мось 2141 S,  ВАЗ 1.7, БСЗ.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Дружба народов 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн UncleSAM
Несовсем конечно от ауди, но от нашей тазодесятки подходит заправочный шланг между баком и заливной горловиной, только его нужно укоротить миллиметров на 10, а так один в один 😀
Оффлайн Аркадий
Вот это ценная иновацыя!!! Многим пригодитса на заметку, так как родной новый найти практически не реально. Этот шланг трескатса любит,менял два раза.. Был родные.В магазах не встречал..
Оффлайн richie
  • Обнинск
Больше отрезать нужно.
Проверено.
Подходит как для железных, так и пластиковых баков.
На фотках шланг не обрезан, видно что смело можно по 2 см с каждой стороны отрезать.
Длинный оставлять нельзя, т.к. шланг начнет сжиматься и возникнут проблемы с заправкой.
Ещё рекомендую какой-нибудь гофрой защитить датчик от грязи, как здесь у меня:
Это какой-то гофер от гольфа, что не принципиально, взял у соседа по гаражам и отрезал сколько мне нужно.
За год даже пыли нет под ним.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 12:51:54 от richie »
3. M23...
Оффлайн Mysterio
Пришлось экстренно менять передние наружные шрусы. Пришел в магАзин, сказали, мол держи, немецкие, от Ауди. Поставил - доволен. безо всяких переделок. не знаю уж реально ли от ауди - но сказали что такие.
  • АЗЛК-214122, 2000г
214122, 2000г, УЗАМ
Оффлайн Владимир007
Подскажите пожалуйста с какой модели подходит задняя оптика на 2141🤯    😍
  • Москвич 2141
рискну .
ни от какой. только своя подходит
Оффлайн Владимир007
Ну тогда подскажите как можно сделать тюнинг задних фонарей или где приобрести. Просто хочется избавится от старых.  😍
  • Москвич 2141
Ну тогда подскажите как можно сделать тюнинг задних фонарей....
не буду оригинальничать можно сделать руками. поиск поможет.
Ну тогда подскажите... где приобрести.
это сложнее. тюнинга нету на 41 😁
смотри ответ 1.
отписал в личку. 👋 👋
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Да простят меня владельцы этих авто...
  奥列格
Оффлайн Александр
Подойдет ли двигатель от ауди 100 карбюраторной на москвич 2141?
  • 1993, 2141, 3317
  • Карма: 250
При наличии прямых рук, терпении, смекалки и энной суммы денег на изготовление дополнительных кронштейнов-балок-переходных плит - подойдет.
Оффлайн Александр
А подойдет ли коробка от ауди 100 к москвичу 2141? и ШРУСы ее же?
  • 1993, 2141, 3317
  • Карма: 250
а не судьба тебе с начала темы почитать? И поиском попользоваться?
