Автор Тема: Дурит F3R помогите!!!  (Прочитано 3610 раз)
snake38_88
« : 11 Апреля 2010, 18:11:30 »
Короче проблема такая, промывались форсунки и прочая лабуда, теперь когда заводишь заводится нормально но обороты полностью не наьирает, только до 4 тысяч примерно, че может быть подскажите!!! Грешил на свечи, поменял но такая же хрень. Из за дросселя может чё нить быть🤯
Re: Дурит F3R помогите!!!
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 09:55:52 »
каким образом мылись форсунки, и какая прочая лабуда?
Оффлайн Mefi{$}tofeL
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 17:21:37 »
ДПДЗ смотри. Скорее всего он умер.
ЕСТЬ ДЕНЬГИ - ЕСТЬ ТЮНИНГ!!
snake38_88
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 19:14:38 »
по ходу воздух сосал, потому что там подкрутил шланг и прошло, но теперь другая беда, обороты пипец как скачут, то есть минимальные обороты примерно 1,5-2 тыщи
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 00:11:08 »
Сними клемму с аккума на 10 минут.
Правда в силе?
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
« Ответ #5 : 04 Февраля 2011, 23:37:00 »
у меня таже хрень. обороты 2-3 тыщи. регулятор затыкаешь, работает. дросель с рхх затыкаешь,работает. я в шоке. клемуснимал. а что за два провола из жгута форсунок на массу идут?
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 05 Февраля 2011, 00:04:00 »
вот в кружок обведен:
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #7 : 05 Февраля 2011, 14:03:23 »
Я спрашивал ни куда они цепляются, а от чего они идут?
Вот меня посетила идея, может датчик детонации накрылся. проверял, как в мануале сказано, похоже не робит.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #8 : 05 Февраля 2011, 22:15:27 »
У тебя воздух сосёт. Мест, откуда может сосать, много. На диагностику сгоняй, посмотри какое разряжение в коллекторе. А заодно и датчик детонации.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 22:17:35 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
« Ответ #9 : 05 Февраля 2011, 22:25:19 »
Ох... я опять намудил. поставил прокладку коллекторов наоборот. завтра переставлю нормально. недеюсь не придётся покупать новую
21412 (продан)
214122  Drive2
BIG MAZZI
« Ответ #10 : 05 Февраля 2011, 22:25:54 »
эти провода идут а точнее должны были идти на клапан арсорбера (улавливатель паров топлива из бака во время стоянки --- экология )
« Ответ #11 : 06 Февраля 2011, 16:12:19 »
Ничего не могу подёлать. не пойму в чём причина высоких оборотов. хочу на диагностику ехать, но прежде думаю проверить регулятор давления топлива. В мануале для двигателей рено есть 3 причины сему багу: Неисправный РХХ, несправный регулятор давления топлива или перегиб, засор шланга, негерметичность форсунки.
-двигатель работает даже с заткнутым РХХ, делаю вывод, что не в нём дело.
-негерметичность форсунок я проверил отключив их и завёл двиг, не завёлся, значит топливо не поступает.
-остаётся регулятор давления. Причём сдёргивал трубку, которая идёт к нему от коллетора - реакции 0. Грешу на него.
Давно бы в сервис съездить надо, но так денег жалко... 😀))
Что вы думаете на этот счёт?
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #12 : 06 Февраля 2011, 18:50:19 »
Может сосет через дросель?
У меня таже фигня... только шланг с регулятора давления не скидывал...
НО чуствуется и так что тянет через дросель, если зажать его рукой и зажать РХХ то глохнет.. если просто РХХ то не глохнет...
« Ответ #13 : 06 Февраля 2011, 19:08:47 »
делали следующее, сняли рхх и ДЗ и заткнули все отверстия. двигатель работал на 1000 примерно.
21412 (продан)
214122  Drive2
BIG MAZZI
« Ответ #14 : 06 Февраля 2011, 19:29:20 »
либо резинки под рампой с фарсунками или вакумник дырявый либо его шланг, идёт подсос воздуха чудес не бывает, может прокладка колекторная.
« Ответ #15 : 06 Февраля 2011, 19:34:30 »
говорю, что прокладку ставил с герметиком. на форсунках может быть. 😀 шланг ВУ тоже снимали, и штутцер затыкали.
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #16 : 06 Февраля 2011, 19:40:15 »
Герметик еще не факт что дал еффект...
На ресивере много заглушенных отверстий, проверь всели заглушены... может гдето течет, ну и апять же прокладка дроселя...
BIG MAZZI
« Ответ #17 : 06 Февраля 2011, 19:43:06 »
на рампе есть пластиковые колечки типа направляющие под шпильки посмотри их наличие может передавили резинки поэтому работает.
« Ответ #18 : 06 Февраля 2011, 21:28:00 »
колечки точно есть. меня достало уже на улице копаться... завтра отдам в сервис. результат скажу.
21412 (продан)
214122  Drive2
« Ответ #19 : 15 Июля 2011, 04:00:08 »
Проблема была в моих слепых глазах, когда собирал. забыл со старой бошки колечки форсунок перекинуть на новую 😕
Вот задался я вопросом восстановления старой бошки.
Посему вопрос по выбору деталей.
Стоит ли ставить клапана фирмы Freccia?
21412 (продан)
214122  Drive2
