Автор Тема: Тосол течет,ПОДСКАЖИТЕ СОВЕТОМ)  (Прочитано 10158 раз)
Оффлайн Yellow Chiken
« : 11 Апреля 2010, 19:54:26 »
Уже три дня наблюдается очень странная картина.Сначала начал уходить куда-то тосол из разширительного бачка.Ничего не мог понять,ведь нигде не было даже и намеков на подтеки.Все выявилось сегодня.Машина поработала минут 15,затем я проехал около 1 км.Ради интереса открыл капот,а из под отопителя бежит тосол....Сразу же заглушил мотор,и очень вовремя,потому что из расширительного бачка,уже начал потихоньку выкипать тосол.Меня терзают сомнения,в чем причина?
Тосол бежал вполне прилично,на какую-нить трещину в радиаторе отопителя не похоже...
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
Re: Тосол течет,ПОДСКАЖИТЕ СОВЕТОМ)
« Ответ #1 : 11 Апреля 2010, 20:44:34 »
смотри патрубки
« Ответ #2 : 11 Апреля 2010, 21:05:06 »
Думаешь?
А если менять патрубок,то надо сливать тосол?и Вообще есть ли какие-нить подводные камни при замене радиатора или патрубков?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 11 Апреля 2010, 21:22:41 »
Если в патрубках ОЖ, то не сливая тосол, как она от туда исчезнет? 😄 Конечно надо. А то всё зальешь вокруг. Камней вроде бы нет, старые снял, новые поставил. Хотя...Если старые сожались на герметик, лучше его отодрать и ничем не мазать. Кто скажет мазать, кто не мазать. Сколько менял, ничем не мазал, ничего не текло. И с хомутами без фанатизма и лучше широкие, а то узкие когда перетягиваешь, то они патрубки режут. Радиатор без проблем меняется, в руководстве по ремонту всё написано как. Только патрубки с него снимать аккуратней, а то можно отломить (на отопителе оба, на большом-который к расширительному бачку идёт).
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #4 : 11 Апреля 2010, 21:26:54 »
У меня просто вопрос такой,ОЖ там много вытечет,просто какую емкость там подставлять надо.чтобы не залить все нафиг?
Прошу прощения за такие детские вопросы)
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 12 Апреля 2010, 01:04:11 »
Смотря какой двигатель.Я в тазовский 10 литров залил.С радиатора литра 3.С блока где-то также.С УФЫ где помпа около литра,с таза мало. С Рено не знаю. С отопителя все в блок сольется. Это так на вскидку +/- 0,5 литра. Я с блока и радиатора частями сливал,а то с большим корытом ни подлезишь. А если только с отопителя патрубки менять,то достаточно только с блока слить.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 12:59:45 »
Менял тосол на Космиче с двигателем ВАЗ.
Сначала спустил из двигателя, посредством 5-ти литровой канистры от воды  и гофрированного шланга для сифона,который может раздвигаться и принимать любую форму. Один конец шланга вставляем в канистру,другой через подкапотное пространство подводим к пробке и сливаем тосол в канистру,одновременно с её заполнением приподнимая. к радиатору аналогично,емкость может быть меньше.
При заливке ушло около 7-8 литров.
Смотри патрубки или же сам отопитель-другого не дано(
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 23:35:07 »
радиатор печки во всем виноват!пытался снять печку,но не смог.вроде открутил все ,что можно,но печку что-то держит из нутри.решаюсь поехать в сервис,потому что боюсь,что гимора будет очень много(
Оффлайн genrey
  • Евген
« Ответ #8 : 22 Апреля 2010, 23:51:50 »
нету там гимора... изнутри печку держат только 4 болтика и два троса болтики снимаешЪ, тросы отцепляешЪ и отопитель вынимаешЪ(предварительно сняв патрубки)
обратно будешЪ ставить.. правильно уложи провода к вентилятору, чтобы не пережать их.. может замкнуть
41-R5
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 06 Апреля 2011, 20:16:34 »
ну ты брат даеш.. как поедеш в сервис с крупной течью🤯 Снимай мотор,лесь в салон,правельно написали снимает троса и болты..
Оффлайн Patrick
« Ответ #10 : 19 Апреля 2011, 15:28:22 »
тоже парился не знал где бежит приобрёл в магазине присадку больше проблем нет она плавает постоянно в тосоле при соприкосновении с воздухом застывает так все щели заделала плюс если вдруг какой патрубок прослабнет она и там выручает стоит около 70 рублей я не пожалел что взял её 🤪
  • 2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #11 : 19 Апреля 2011, 17:12:19 »
Скажи, как давно ты её использовал-месяц, неделю, год назад. Для конкретики что бы. И название хотя бы.
И что с автором темы, как успехи?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн makson
« Ответ #12 : 19 Апреля 2011, 19:33:51 »
Как бы тебе эта хрень радиатор не забила....
Оффлайн Kotyara
« Ответ #13 : 28 Апреля 2011, 11:56:20 »
И снова прикреплюсь к чужой темке, более подходящего места не нашел, сорь.
Вчера в первый раз выкатил своего москвича в летнюю московскую пробку. Минуте на 20 стояния, заметил что температура движка подбирается к красному полю, а еще через пару минут повалил пар из под капота. Когда удалось выбраться из потока, (гаец, пасиб ему, один из всех пропустил к обочине), антифриз уже охлаждал все в округе бачка.
Явно, течет из под крышки расширительного бачка, но заодно подтекает откуда-то в районе коробки (м.б. ошибаюсь, ближе к салону, в общем). Сегодня-завтра погоню в сервис, т.к. в двигателях полный новичек, пока думаю на вентилятор, но если заранее есть какие-нибудь советы, буду благодарен...)
Оффлайн FKS
« Ответ #14 : 28 Апреля 2011, 13:46:31 »
Через расширительный бачок и должна выплёскиваться жидкость при перегреве. А потёки которые возле коробки  это сочится от патрубок термостата, либо охлаждайка попала через расширительный бачок.
Попробуй для начала проверить не отвалился ли разъем от датчика электровентилятора (сам датчик латунный, увидишь на радиаторе) Если нет, то сними разъём с датчика и при включённом зажигании их перемкни, так ты проверишь работу вентилятора.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 13:48:59 от FKS »
Оффлайн Sonik
« Ответ #15 : 28 Апреля 2011, 13:55:43 »
у мя по коробке стекало когда корпус термостата лопнул готовься к замене=(
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн FKS
« Ответ #16 : 28 Апреля 2011, 14:02:12 »
Зачем же сразу так кардинально.. Возможно подтянуть патрубки придётся либо патрубки заменить. Либо ничего не придётся делать, так как при кипении образовывается большое давление охлаждайки ну оно и прёт из всех щелей. Но посмотреть всё же стоит.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #17 : 29 Апреля 2011, 13:16:25 »
Сегодня еще раз прокатился, точно, не пашет вентилятор. Замкнул контакты- все норм. Значит датчик?
p.s. Зеленая лужа во дворе - радость всем детям!
Оффлайн FKS
« Ответ #18 : 29 Апреля 2011, 14:27:51 »
Угу, первым делом датчик под замену.
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 02 Мая 2011, 01:39:20 »
Так в сервисе и не был? Правильно, нечего там делать. )  😍
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 01:47:51 от FKS »
