Автор Тема: Подскажите по сигнализации...  (Прочитано 4823 раз)
M.C.
Re: Подскажите по сигнализации...
« Ответ #20 : 26 Января 2011, 15:47:01 »
Чтобы не создавать новой темы)) Небольшой трабл с сигналкой аллигатор, модель не помню, но с автозапуском их не мнгого - 1 или 2 помоему. Вообщем об автозапуске: неработала функция сейф старт, тоесть машина заводится даже на передаче(один раз по запаре забыл что оставил на передаче и она поехала, хорошо что обошлось все)))) Ставил предыдущий владелец до меня. Я так понял что её подключили по схеме как на коробку автомат, т .к. при подключении на автомат и ручку есть нюансы=) Сейчас на сигнал автозапуска вообще не реагирует, также хотел бы узнать почему)). Смотрел мануал, но не вкурил)
 Если кто-нить поможет советом буду признателен.
« Ответ #21 : 26 Января 2011, 18:22:55 »
а подробности? после чего перестала работать? надо смотреть как подключили, там может быть всё что угодно!А так , получается роды по телефону....
M.C.
« Ответ #22 : 26 Января 2011, 19:53:21 »
Да сама, работала работала, после какоето время не пользовался, бац сигнал кидаю, а машин ноль эмоций. Может ли быть на автозапуск предохранить на блоке сигналки? Если есть люди хорошо разбирающиеся в сигнализации и способные помочь, то я мог бы подъехать для устранения причины за отдельную плату)))
« Ответ #23 : 26 Января 2011, 23:47:31 »
можно попробовать перепрограммировать брелоки. в большинстве случаев помогает.
Dr_Shmurge
« Ответ #24 : 27 Января 2011, 16:10:12 »
Чтобы работала функция "сейф старт" надо либо:
1) перекусить петельку на блоке сигнализации, обычно сбоку находится, или крышечкой прикрыта ( в большинстве случаев )
2) Переставить \ вытащить джамп. Тоже крышечкой в блоке прикрыт
3) переключить дип переключатель переключатель, с боку на блоке сиги.
По сигналу брелка:
Не работает авто запуск, или в обще не реагирует?
M.C.
« Ответ #25 : 29 Января 2011, 11:58:26 »
вообще не реагтрует...
Dr_Shmurge
« Ответ #26 : 29 Января 2011, 14:47:15 »
Ну тогда следующая последовательность
1) Проверить все предохи, а лучше даже заменить, иногда с виду целый меняеш все работает.
2) Посмотреть все контакты, может окислилось.
3) посмотреть шлейф на антенну, может перетерся, окислился
4) Если выше перечисленное не помогло, снимаеш блок сиги. Разбираеш, там 4 шурупа. И смотри окиси, прогары дорожек, и т.п пакости. Если машина стояла в сыром месте скорее всего так и будет. Можеш просто феном прогреть тоже помогает ( можно даже у жены конфисковать на время)))))
5) Ну если и это не помогло, См. я выше про брелок писал.
M.C.
« Ответ #27 : 29 Января 2011, 20:59:53 »
спасибо)
Оффлайн yogurt
« Ответ #28 : 07 Февраля 2011, 22:58:44 »
Кто подскажет сколько в Питере сигналку с автозапуском на 2141 поставить стоит?
Купил в интернет магазине за 2000 а установка у нас 2500! Нормально ли это?
  • f3r
« Ответ #29 : 14 Февраля 2011, 22:02:22 »
Фиг знает, я всегда сам ставил на все ТС свои, так надёжнее, не по шаблону)))) Другу ставил в гараже на ниву  за 2 вечера, сложного ничего нет, только пива надо ящик минимум 😁
Оффлайн yogurt
« Ответ #30 : 15 Февраля 2011, 12:04:45 »
все,уже поставил. Парни за 3 часа заработали 2500руб. ,не плохо я думаю а ящик наверно это перебор))
  • f3r
M.C.
« Ответ #31 : 15 Февраля 2011, 19:27:31 »
а какая сигналка если не секрет?)
« Ответ #32 : 15 Февраля 2011, 20:43:54 »
Ну поздравляю!Надеюсь ставил не в своём районе? За работой следил, чтоб не на скрутках и изоленте, а на пайке и термоусадке всё было!
Пиво как и ящик, разные бывают, упаковка Козла ( Питерского разлива ) около 900 рублей,  🍺 он лёгкий, быстро не пьянеешь, так что работаешь с ясной головой, вот только если не на пиво , но на поссать постоянно отвлекаешься от работы 😁
Оффлайн yogurt
« Ответ #33 : 17 Февраля 2011, 10:11:58 »
Так это не пиво, это промывочная жидкость!))
  • f3r
« Ответ #34 : 17 Февраля 2011, 12:20:59 »
Ну чтоб нажраться в сопли, есть другие напитки, а пиво именно для промывки )))
Уж лучше я 777 выжру, чем балтику 9 или охота крепкая....
Оффлайн Golovastik
« Ответ #35 : 19 Февраля 2011, 00:39:23 »
ммммм  777  - ностальгия по университетским годам в общаге... 🤪
Правда всегда одна...
M.C.
« Ответ #36 : 25 Февраля 2011, 15:18:26 »
тема сигналки перешла в тему синьки)))
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #37 : 10 Октября 2012, 21:52:30 »
доброго времени суток!   подскажите, пожалуйста можно ли , установить авто-сигналку, без Центрального Замка!!  ? ? ? ?
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #38 : 10 Октября 2012, 22:54:20 »
Можно а почему нет то?
Или вы разрешение спрашиваете? 😁
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
« Ответ #39 : 11 Октября 2012, 08:03:03 »
нет не разрешения! устанавливать буду не сам, в сервисе хотят "навезать",ЦЗ установка его 500р., за дверь!+ сами активаторы 200р- 1шт. !! итого 5 дверей + установка самой сигнализации 2р. итого прилично набегает! вот думаю, я могу и сам закрыть все двери изнутри, (не ленивый!) а водительскую на ключ и поставить на сигналку!  вот как то так!   или есть какие то ,минусы сигналки без ЦЗ ??!!!
