Автор Тема: не выключается карлсон  (Прочитано 1765 раз)
Оффлайн владимир( астрахань )
« : 12 Апреля 2010, 23:06:23 »
привет всем помогите пожалуйста не могу понять в чем проблема карсон не хочет вырубаться,скидываю разъем с датчика ,а он все равно работает, только вырубается при вытаскивании преда или реле
214145(Renault)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: не выключается карлсон
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 23:15:31 »
замкнуло или реле, или контакты на двигателе вентилятора. пробуй другой реле. если не оно - то смотри сам электродвигатель
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
« Ответ #2 : 12 Апреля 2010, 23:22:29 »
Попробуй по датчику ключем постучать когда карлсон крутиться,думаю поможет,было такое. 👋
Москвич 21412 УФА 2 литра.
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 16:54:26 »
карсон не хочет вырубаться,скидываю разъем с датчика ,а он все равно работает, только вырубается при вытаскивании преда или реле сам же себе ответил,где искать неисправность.. 😝
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #4 : 15 Апреля 2010, 09:52:22 »
 Проблема в качестве реле,залипают(подгорая) силовые контакты.
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 19:45:34 »
+1 у меня вот этим ближний страдает, постукивания по реле хватает чтоб отлипло
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Валера
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 22:03:12 »
а заменить реле?как вариант... 😝 народ говорит что помогает 😆
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 24 Апреля 2010, 23:32:56 »
да заменил уже, просто написал как проверить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AVES
« Ответ #8 : 11 Мая 2010, 09:06:14 »
буквально на днях такаяже проблема. двигатель заглушил а вентилятор крутится. вобщем вытащил релюшку, постучал по ней, поставил обратно и теперь все нормально 😁.
Оффлайн Валера
« Ответ #9 : 12 Мая 2010, 00:32:47 »
когда не выключается-пол беды.а вот когда не включится...на ходу не выбежишь и не постучишь.а как правило стрелку в красной зоне замечают когда "поздно пить Боржоми"(с)
Сhrysler Voyager LE
