Автор Тема: ПТФ и дальний свет!!!  (Прочитано 3038 раз)
Оффлайн Sonik
« : 12 Апреля 2010, 23:53:14 »
вобщем вопрос вот в чем . купил себе ПТФ не как противотуманки а именно фары дальнего света так и назывались"Фары дальнего света" кароче можноли пустить их от дальнего света??тоесть кинуть их на дальний свет тоесть вкючил дальний и загорелись все фары!или будет предохранитель выбивать??
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Re: ПТФ и дальний свет!!!
« Ответ #1 : 12 Апреля 2010, 23:57:49 »
Так а ты суммарное потребление посчитай.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн Alexandr
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 00:12:27 »
В свое время у меня ПТФ были подключены паралельно дальнему, ничего нигде не выбивало.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Einoy
« Ответ #3 : 14 Апреля 2010, 09:28:29 »
Пред на 20А поставить и ничего выбивать не будет но проводка стечет на асфальт... Запаса надежности практический нет.
Куда разумней от цепи дальнего взять "+" на реле и через него отдельно запитать.
Оффлайн Sonik
« Ответ #4 : 16 Апреля 2010, 21:33:47 »
а можно схему как подключать плиззз  🥁 просто сам в электрике не бум бум
Оффлайн Einoy
« Ответ #5 : 16 Апреля 2010, 23:52:29 »
Пожалуйста, в рисовании схем не силен, но думаю все более чем понятно нарисовано. Предохранитель желательно повесить в любом удобном месте до реле.
Реле монтируется у правой фары, с ее колодки берется "+", у реле энергопотребление ничтожно мало и на работе штатного света никак не отразится если проводка исправна.
[истек срок хранения]
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 12:02:57 »
Хочешь проблем с ГАИ и при Техосмотре?
Оффлайн Sonik
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 12:11:49 »
тех осмотр покупаю!!а с гаи какие проблемы могут быть?=)) а за схему БОЛЬШОЕ спасибо=)
Оффлайн Einoy
« Ответ #8 : 19 Апреля 2010, 13:21:35 »
Не стоит благодарностей, проблемы могут возникнуть при использовании. т.к. фары ближнего и дальнего света регламентированы по к-ву(2 фары), это и может вызвать проблемы, в вашем случае фары дальнего света установленные в штатных гнездах ПТФ будут почти гарантировано слепить встречку выполняя свои обязанности чисто символический. Установка сего девайса целесообразна только на 1 уровне с фарами головного света либо на рампу установленную на крышу, в последнем случае от обычных фар дальнего света будет хоть и больше чем в случае с расположением вместо ПТФ, но все же эффективность заметно снижена.
Сам в будущем в силу частых поездок в поля\леса\развалины планирую установить на крышу рампу с парой прожекторов, ныне выбираю наиболее подходящий для меня вариант "максимум света до 50м."
Оффлайн Sonik
« Ответ #9 : 19 Апреля 2010, 17:07:55 »
ясно=) ПТФ будут использовать только как дальний свет на трассе без машин!! 👮‍♂️
Оффлайн Einoy
« Ответ #10 : 20 Апреля 2010, 01:33:55 »
Я так тоже говорил))) Минувшей осенью "повесил на пенек" с куском бампера гибридные ПТФ \ Дальний(2 блока с разными рассеивателями). Как ПТФ работали отлично, но при переключении на дальний, свет стелился небольшим пятном на световой кромке ближнего. У меня это предел безопасного задирания фар(не слепя) 35м от бампера. Большей эффективности с такой низкой точки расположения добиться не удалось.
Оффлайн Sonik
« Ответ #11 : 20 Апреля 2010, 12:10:53 »
посмотрим в выходные если погода позволит поставлю, сделаю фото и покажу как получилось=) подскажите есче а провода какие взять ?(ну там маркировка какаянить)
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 13:11:40 от Sonik »
