Автор Тема: Вопрос по зажиганию  (Прочитано 1733 раз)
Оффлайн GODBANNER
Вопрос по зажиганию
« : 13 Апреля 2010, 03:53:22 »
Три месяца назад,неимея возможности и времени на ремонт попросил одного "Супер мастера" поменять контакт в трамблёре. До этого машина заводилась но работала относительно хорошо в следствии износа контакта. Теперь по прошедствии 3 мес. Я решил прокатится, но двиг. напроч нехочет заводится. Аккумулятор,свечи,Провода и конденсатор новые. При провороте стартером создаётся ощущениее схватывания. Собственно вопрос. Мог ли тот лепила установить привод распределителя провернув КВ на один оборот и тем самым нарушить зажигание? И какие симптомы могут при этом возникнуть?
М-214122 ( 1995 г.в. ) Гренадёр
Оффлайн Юр@
Re: Вопрос по зажиганию
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 10:14:44 »
Нет. если только трамблер вынимал с сборе с приводом то да, Может до этого привод стоял на оборот и провода местами поменяны дабы привод не переворачивать, но тогда машина просто не завелась и чихала бы и в глушак и в карб одновременно
Проверь зазор на контактах и попробуй поставить старый кондюк (конденсаторы попадаются бракованные ( двигатель заводится, работает не устойчиво и стреляет в карб и глушитель) ну и покрути трамблер может просто зажигание сбито
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн GODBANNER
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 12:31:20 »
Сегодня с утра всё проверил сам. Привод на месте. Выкрутил 20-е свечи все мокрые. Поставил Brisk когда то на них неплохо ездил зимой. Пока крутил посадил аккамуль(( Заряжу буду пробоватью  P.S. Только сегодня заметил что развалилась черепаха на карбе. Хотя тоже новая.
Оффлайн GODBANNER
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 14:52:38 »
Всё Вопрос OFF на Бриске завёлся как и не глох)) Видимо 20 уфимские свечи всётаки говно.
Оффлайн GODBANNER
« Ответ #4 : 13 Апреля 2010, 14:54:50 »
Хотя несовсем OFF. Может кто скажет как долго можно ездить на тазовских свечах особенно летом. У нас в Волгограде вечно жара +40
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #5 : 15 Апреля 2010, 16:26:28 »
Можешь хоть очень долго ездить)))) Только калильный номер не тот, электрод у свечи заплавиться может, движек будет детонировать, ресурс его снизиться и вообще ничего хорошего это не даст!!! купи свечи те же бриск только для москвича, неужели 150 р не сможешь найти на новые 4 штуки?!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн GODBANNER
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 22:09:10 »
Да я просто и незнал что кто то ещё выпускает такие свечи кроме Уфы. СПС за подсказку. Куплю обязательно вот только бы ещё маркировку знать.
