Автор Тема: Не работает при включённых поворотах  (Прочитано 2603 раз)
Роман Олегович
подскажите пожалуста если кто знает, при включение поворотов мотор работает с перебоями по типу поворот-двигатель, с места тронутся не реально, постоянно дергается, также дергается при выключеных поворотах но при больших оборотах работает нормально. При заглушеном моторе и включённом зажигании нету искры на контактах, раньше была.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Не работает при включённых поворотах
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 15:08:15 »
посмотри кондер.
Роман Олегович
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 15:23:32 »
Поменял контакты, кондер, електроклапан, бегунок, зачистил масу на двигателе и везде где нашёл.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 13 Апреля 2010, 21:30:05 »
Когда поворотники начинают работать и двигатель начинает колбасить, то это не хватает напряжения. То есть поворотники заберают часть энергии с тока, который необходим для нормального искрообразования. Контакты на гене подчистить и поджать, также клема на АКБ. На больших оборотах перебоев нет как раз из-за того, что геныч количество энергии вырабатывает необходимое и для искрообразования и для поворотников. При включении вентилятора печки эффект думаю будет аналогичным, чуть послабее.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Роман Олегович
« Ответ #4 : 14 Апреля 2010, 00:03:10 »
Я чуть непонятно написал в вопросе. При включённых поворотах неработает не что на низких, что на высоких оборотах. При включении остальных ел.приборов, даже всех вместе мотор работает нормально.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #5 : 14 Апреля 2010, 07:49:33 »
А сами поворотники горят,т.е. моргают?Если нет или очень тускло,то похоже на короткое замыкание в цепи поворотников.Внимательно осмотри проводку на предмет повреждения изоляции,вытащи повторители и их провода тоже глянь.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Роман Олегович
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 09:44:06 »
Сами поворотники горят нормально, проводку проверил были перетерты провода на катуку и чуть подпаленый провод в фишке замка зажигания ( оранжевый ) всё устранил, сегодня ночью ездил было всё впорядке, утром опять тоже самое. Может проблемы с замком?
Оффлайн uriez252007
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 17:30:52 »
Вполне возможно,что замок, если изношена контактная группа. На "Москвич" подходят замкИ с переднеприводных Вазов, по-моему с Волги, Газели. Контактная группа также продается отдельно-что выходит подешевле.Купи в магазине замок в сборе с возможностью возврата,достань под рулем колодку проводов и просто переключи ее на новый замок.Когда проверишь-будет ясно,сдавать обратно новый замок или нет.Кстати,перед установкой только что купленного замка я его частично разбирал и смазывал литолом,так как он заедал при повороте ключа.
Роман Олегович
« Ответ #8 : 30 Апреля 2010, 12:51:32 »
Брал в магазине замок, таже история что на старом, Начали пропадать холостые, поменял електро клапан, серавно без щелбана не работает. Щетки на генераторе нормальные, реле зарядки поставил новое.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 12:53:42 от Роман Олегович »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 30 Апреля 2010, 13:13:42 »
Возможно, что проблеммы в чя. окислились, или подгорели дорожки.
Роман Олегович
« Ответ #10 : 30 Апреля 2010, 14:24:37 »
Кт чя., ещё руки не дошли, проверю - напишу.
