Автор Тема: КПП от ИЖ 2126 на М 412  (Прочитано 3245 раз)
Оффлайн Annanimo4ka
  • Начинающая москвичеводка=)
« : 13 Апреля 2010, 21:29:41 »
подскажите пожалуста.коробка от иж 2126 подойдет к 412?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2012, 09:43:12 от =LD= »
Если пьянку нельзя предотвратить,надо ее возглавить!!!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: про коробку
« Ответ #1 : 13 Апреля 2010, 21:44:16 »
Если руки нормально вставлены, то получится.Меняешь колокол сцепления на 2126 вместе с вилкой и подшипником. Затем игра с карданом, т.к. ижевский похож на тазиковый, с пром. опорой и гибкой муфтой.И не факт, что сразу встанет.Наверняка придётся резать.
Основной недостаток-недостаточная прочность ступицы 1-2 передачи, хреновый металл деталей, одна шпонка, которая из-за малого размера рвёт муфту.Из-за этого крутые старты с пробуксовкой, буксировка грузовиков  и т.п. категорически противопоказаны. Хотя если сделать ступицу из хорошего металла и хотя бы пару шпонок на вторичный вал, то может всё не так уж плохо в этой жизни.
Оффлайн Annanimo4ka
Re: про коробку
« Ответ #2 : 13 Апреля 2010, 21:45:57 »
спасибо.
