Автор Тема: Шум/свист с последующим перегревом двигателя  (Прочитано 6258 раз)
Оффлайн Cyryh
Блин, а говорят еще что УЗАМ-плохой мотор.
Ездил без масла, и ещё готов поездить!..
А вот автор скорее всего попал на крупный ремонт.
Насколько крупный - зависит от того, насколько плохо смазывался двигатель.
Судя по тому, что двиг перегревался, - очень плохо.
Оффлайн DrowElf
Причину устранил. Масло поступает - движок смазывается.
а проблема был в том, что в поддон попала какая-то резинка или пластмасса (уже не разберешь, но один знакомый говорит, что это сапожок для подтягивания цепи) и наглухо забила маслоприёмник.
теперь вопрос состоит в том, что бы настроить редуционный клапан, или его вообще не трогать ? дело в том, что я его немного затянул. или оставить так, как есть ?
  • М 2141201, 1991 г.р., АЗЛК 331 1.5л, Карб Солекс, Бензин+газ
Оффлайн Cyryh
Пытаюсь представить этот сапожок... Чет не получается.
Мб просто плохо знаю устройство двигателя.
Оффлайн DrowElf
я знаю только принцип его работы... но "знающие люди подсказали, что это может быть !!!
хотя ХЗ !!!
почитал: называется "успокоитель цепи"... но что-то наврятли он мог упасть или его могли забыть !!!
Кароче.. нашел в маслоприёмнике резино-пластмассовую ФИГНЮ !!!
редуционный клапан посоветовали оставить в покое и не трогать )))
п.с. хватит глумиться над тем, что я еще не все названия выучил !!!
