Автор Тема: Шум/свист с последующим перегревом двигателя  (Прочитано 6257 раз)
lp99
Помогите с проблемой. Сам новичок, в чем неисправность не понимаю. С некоторого времени появляется периодический свист(типа подсасывания) после нажатия на педаль акселератора, при отпускании педали звук мгновенно исчезает. Ездил по городу - не обращал внимания. На 1-3 передачах незаметно. Особенно отчетливо слышно циклически повторяющийся звук при переключении с 3 на 4-ую передачу. За городом после длительных нагрузок в горку звук переходит в постоянный, неисчезающий. Датчик температуры довольно быстро ползет в красную зону. Останавливаюсь, доливаю воду в бачок, остывает движок. Трогаюсь, звук не исчезает, через пару километров перегрев повторяется, оставливаюсь и так несколько раз. Еле до дома доехал. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем может быть дело? Москвич 2141 (АЗЛК), двигатель УЗАМ
Оффлайн San787
может помпе кирдык?
AZLK 21412 1.7+Солекс 073, БСЗ с ДХ, ГБО Lovato - продан:((
Таз 21103 - продан
Nissan Sunny FB15 - продан
BMW 320 e36
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
... байпас на турбине
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн КРИОМАНТ
Поддерживаю.Скорее всего хана помпе. При увеличении оборотов звук появляется,при уменьшении затихает. У меня еще свист был,когда в ГБЦ кое что стиралось.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Лузин Илья
свист! ремень там как поживает? Ищи место где свистит!)) погазуй сам из под капота, да слушай )
 На счет кердык помпе, а че с ней сделаться то может, кроме как сальник начать пропускать да подшипник в помойку, крутиться она будет либо протекать начнет и все равно крутиться будет))
 ЗЫ Ты доливаешь водичку, зачем? И куда она у тебя девается?))
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн КРИОМАНТ
Подшипник клинит, ремень проскакивает; крыльчатка рассыпалась - что может быть с помпой.))))) 🍺 Ещё генератор выть может.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Ну возьми, отпусти ремень, и попробуй повращать помпу и генератор.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн s100por
Вот такую помпу я извлёк при капиталке.
[истек срок хранения]
Оффлайн КРИОМАНТ
Кофемолкаварка. 👻 А с давлением масла и смазкой двигателя как?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн s100por
[ /quote]        Помпа ОЖ к этому не имеет отношения.
Оффлайн Лузин Илья
Интересно как так смолотило крыльчатку?
Оффлайн s100por
Когда машина попала ко мне, менял термостат, там был болт. Я думал, что это специально заклинили термостат. А теперь стало ясно, что его в помпе забыли. Так и ездил больше года.
Оффлайн Wolfgrey
Подшипник помпы можно смазать,там есть какая то хрень типа пресс масленки,на какое то время может помочь
Оффлайн КРИОМАНТ
Я знаю. Вдруг распредвал и коромысла плохо смазываются. Я когда оси коромысел поставил неправильно, у меня тоже вой и свист был.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн DrowElf
Такой же свист начался у меня. машина нормально разгоняется, нормально едет. сильно не греется, но свист идет с движка и хочется узнать как от него избавится.
Помпа нормально гоняет жидкость, генератор тоже не гудит - проверено.
еще особенность: горит давление, но я подозреваю в поломанном датчике давления (не могу заменить, потому-что нету в продаже).
п.с. при оборотах больше 3000 свист проходит, но как падает, снова появляется !!!
  • М 2141201, 1991 г.р., АЗЛК 331 1.5л, Карб Солекс, Бензин+газ
Оффлайн Heinrich_III
ремень свистит, генератор при неисправности в обмотках, я слышал свистеть может и распредвал при масляном голодании. и что за крайняя необходимость такая гонять на двигателе, у которого даже давление масла неизвестно? опять же, как определил что датчик сломан? а может маслозаборник забит или редукционный клапан сбрасывает или вообще маслонасосу кирдык. вот лампа и горит.
ой народ, а потом удивляетесь почему к москвичу у остальных такое отношение.
Москвич 2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Манометр от газо-сварочного оборудования на 0.1МПа и тройник масляных датчиков от ЗМЗ406 в помощь.
Оффлайн Cyryh
Скорее всего не случайно датчик давления на нуле...
Что-то там у тебя всухую трётся.
Оффлайн DrowElf
определили, что масло не поступает в движок. из-за этого кулачки трутся об распредвал.
вероятности:
1. забилась сетка маслоприёмника;
2. неработает масляный фильтр;
3. фильтр забился!!!
есть еще варианты? потому-что в среду буду проверять на всё постепенно - нашел свободный гараж )
Кулачки об распредвал? Не, не слышал.
Кулачки являются деталью распредвала, одним целым.
Трется и свистит распредвал в своих постелях. За короткий срок протирает их настолько, что давления масла там уже не будет, равно как и вообще в моторе 😕 Так что сначала снимаете распредвал, все промеряете и восстанавливаете/заменяете ГБЦ, а потом проверяете:
- маслоприемник (сняв поддон)
- шестерни маслонасоса (сняв крышку)
- расстояние от шестерен до крышки маслонасоса (регулируется прокладками)
- редукционный клапан
Если нашли-устранили косяк - пробуете запустить. Если "не прокатило" - значит, беда с подшипниками коленвала, сиречь, переборка.
