Автор Тема: Замена шруса  (Прочитано 9340 раз)
Макс2140
Замена шруса
« : 14 Апреля 2010, 22:10:35 »
всем привет!Расскажите пожалуйста как заменить наружный шарнир.Или дайте ссылочку.В первый раз предстоит этим заняться.Какие есть тонкости?
Оффлайн s100por
Re: Замена шруса
« Ответ #1 : 14 Апреля 2010, 22:34:21 »
Оффлайн exterminator
Re: Замена шруса
« Ответ #2 : 15 Апреля 2010, 10:03:33 »
Самое главное, это отвернуть гайку ступицы. Надо заранее взять трубу двух метровую, и один давит на тормоза, а второй откручивает гайку.
Я за тря дня начал поливать ее ведешкой, каждый день утром. Помогло.
Оффлайн zevarov
Re: Замена шруса
« Ответ #3 : 15 Апреля 2010, 10:41:10 »
exterminator а ты не пробовал на скорось ставить и откручивать?
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн ForSashka41
Re: Замена шруса
« Ответ #4 : 15 Апреля 2010, 10:45:47 »
Даже на скорости можно не отвернуть. Мотор прокручивается и машина едет. С нажатыми тормозами я откручивал гайку даже со снятым колесом.
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Замена шруса
« Ответ #5 : 15 Апреля 2010, 15:14:41 »
Фиговенькая компрессия у вас, если при откручивании гайки машина ехала . . .
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн ForSashka41
Re: Замена шруса
« Ответ #6 : 15 Апреля 2010, 16:16:22 »
Компрессия у меня нормальная, за машиной слежу, все нормально. Я погляжу как у вас пойдет гайка если ее лет 7 никто не откручивал до вас. Просто был случай когда на одной машине пришлось гайки зубилом надрубать, так как никак не получалось ее нормально открутить (от грязи очистили, вэдешкой поливали, обстукивали, крутили хорошим ключом (с трубой) с 6-гранной головкой и т.д.). Если за машиной следить, то да и включенной передачи хватит. Я говорю о том что может быть. Разные экземпляры бывают.
Сптди гонщик
Re: Замена шруса
« Ответ #7 : 15 Апреля 2010, 16:29:32 »
Самому предстоит замена, посоветуйте смазку для шруса пожалуйста, что бы не очень дорогая, для него я так понял нужна специальная смазка...
Re: Замена шруса
« Ответ #8 : 15 Апреля 2010, 16:33:57 »
у меня компрессия 12 везде. плохая? лан будем увеличивать, 20 сойдет?
когда я один откручивать пытался, подомной сломалась труба длиной в метр, одетая на ворот из набора - я на ней прыгал и не помогло. Когда приехал к MBX - там Леха взял 2 метровую трубу и на нажатых тормозах только с 4 захода отвернули. Это левая. А правую открутил один, когда я на метровой трубе пару минут "попрыгал".
ЗЫ машине 15 лет, я думаю что эту гайку никогда не отручивали, иначе бы она была свернута, как и все остальные гайки и болты, которые откручивал/закручивал предыдущий владелец, за что ему надо руки открутить.
Гонщик Спиди, а че советовать? Идешь в магазин и покупаешь смазку "ШРУС-4", в металлической банке. 400 гр хватит на оба шруса, и останется на всякую мелочь. Хотя я менял смазку только во внешних, так что у меня осталось почти пол банки.
Оффлайн Kipling
Re: Замена шруса
« Ответ #9 : 15 Апреля 2010, 16:34:31 »
Смазка ШРУС-4. я брал в тюбиках по 300мл, стоит примерно 60р. Полтора тюбика хватило на все 4 шарнира.
21412 Уфа 1.5 1993г
Сптди гонщик
Re: Замена шруса
« Ответ #10 : 15 Апреля 2010, 16:39:27 »
Спасибо, я просто не когда не сталкивался с этим, а тут выяснилось что цена вопроса копейки
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Замена шруса
« Ответ #11 : 16 Апреля 2010, 07:16:56 »
Ну , клинические случаи я не рассматриваю, 10 лет не откручивать гранаты (стало быть и не менять пыльники), это исключение из правила.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 07:18:50 от ЕГОР1980 »
Оффлайн Shturman41
Re: Замена шруса
« Ответ #12 : 16 Апреля 2010, 09:31:36 »
если новый шрус будешь покупать, то смазка обычно идет в комплекте
Re: Замена шруса
« Ответ #13 : 16 Апреля 2010, 23:40:57 »
Ну тык не у всех машина всю жизнь и покупалось лично с завода, некоторые вообще только сейчас берут мосика, и сталкиваются с проблемами минимального ухода за машиной за всю ее жизнь (протирка стекол и переодическая мойка). Я вот из салона килограмм пыли вытряс - наверное никогда не пылесосили...  😕
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Замена шруса
« Ответ #14 : 17 Апреля 2010, 07:41:14 »
Ну мой нынешний мафын у меня четвёртый. Первый, второй и третий я покупал "из под забора" . Первый за 1000р, второй за 2000р (в последствии был собран один из двух), потом за целых 10000р (лет 5 стоял на даче судя по слою листьев и птичьего помёта), и вот сейчас четвёртый , был "на ходу" , но ничего более, хозяин за ним вообще не следил  >😕
Но к чему это я ? Ах да, шрусы везде откручивались без проблем. Может просто повезло  😁 Удачи в замене  😉
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Замена шруса
« Ответ #15 : 19 Апреля 2010, 10:24:46 »
На всякий случай приготовь пару жирных шайб под гайку. У мну на даче одна развалилась. Посёлок хоть и большой, попробуйте в воскресенье найти такую шайбу.
Оффлайн AZLK
Re: Замена шруса
« Ответ #16 : 28 Апреля 2010, 19:25:02 »
"ШРУС-МС"
Оффлайн Nomad
Re: Замена шруса
« Ответ #17 : 28 Апреля 2010, 20:05:25 »
круглогубцы с усиками которые работают на отжим приобрети...чтоб снять гранату с вала нужно разжать стопорное кольцо...лучше иметь тиски
АЗЛК 21412-01 - УЗАМ. 1,7 л.
Ласточка цвета "Юпитер" с кожаным салоном и деревянными вставками.
