Автор Тема: дырка в блоке  (Прочитано 2398 раз)
дима(сорск)
дырка в блоке
« : 16 Апреля 2010, 04:31:58 »
всем привет! подскажите, у меня в блоке дырка с кулак. Что делать?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: дырка в блоке
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 04:49:46 »
засунуть кулак и ездить 😝
в каком месте отверстие образовалось? в следствии чего? фото давай 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: дырка в блоке
« Ответ #2 : 16 Апреля 2010, 10:32:21 »
+1  🤣 🤣 🤣 Вернее два выхода: заварить; сделать накладку и прикрутить её. Так что: где дырка и фото в студию.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Re: дырка в блоке
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 10:52:42 »
 Заварить "брешь" не проблема,вариться и аллюминий и чугун.Проблема может возникнуть в другом:....перед началом  работ по сварке,проверь геометрию коренных опор коленвала(может быть нарушена как соосность опор,так и размер опорной окружности под вкладыши). Не зависимо от типа разрушений и объёма сварки,такую же операцию необходимо провести после ремонтных операций.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: дырка в блоке
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 11:08:44 »
Может проще блок поменять. Мотор то какой?
дима(сорск)
Re: дырка в блоке
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 09:45:41 »
дырка образовалась в следствии того что у меня вырвало шатун. Движок 1,7.
дима(сорск)
Re: дырка в блоке
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 03:57:50 »
вот фото
[истек срок хранения]
Оффлайн Falcon689
Re: дырка в блоке
« Ответ #7 : 02 Мая 2010, 19:20:48 »
рука дружбы,поздравляю. Проще купить блок.С рук блок с доками недорого стоит.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: дырка в блоке
« Ответ #8 : 03 Мая 2010, 06:33:45 »
Кулак дружбы 😲 сочувствую
Проверяй геометрию блока и вари у аргонщика...
Как я понял это 2-ой цилиндр вышел🤯 повезло,бывает стартер по кусочкам доставать приходиться когда 4-иы на ружу лезет.
BMW Е39 М52B20 1998г
дима(сорск)
Re: дырка в блоке
« Ответ #9 : 04 Мая 2010, 17:58:30 »
спасибо за советы. нашел я себе блог  от 1,7, хотя в нашем городе найти очень трудно,
