Автор Тема: Стрелки тахометра и спидометра, одометр  (Прочитано 3287 раз)
Оффлайн _VVS_
Не показывают стрелки:
1) тахометра
2) спидометра, и одометр
Всё перестало работать нынешней холодной зимой.
С чего начать? С тросиков, приборки? Как проверить?
Святогор F3R
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Стрелки тахометра и спидометра, одометр
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 12:07:55 »
спидометр проверяется легко.откручиваеш от коробки тросик.один человек по капотом крутит за кончик троса а другой смотрит дергается стреска или нет если дергается скорей всего шестеренка здохла.тахометр -проверь провода.
Оффлайн _VVS_
« Ответ #2 : 16 Апреля 2010, 12:10:24 »
Для проверки проводов приборку разбирать надо? Или где эти провода?
Святогор F3R
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 12:18:45 »
да, надо снять приборку, или просто открутить, и приподнять ее, чтобы подлезть сзади к клеммам. Тахометр скорее всего у тебя умер от холода, дело не в проводке.
Оффлайн _VVS_
« Ответ #4 : 16 Апреля 2010, 13:07:49 »
от холода - т.е. механическая поломка? Пружина, тросик (или его там нет?).
Святогор F3R
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 16 Апреля 2010, 14:16:08 »
там три проводка всего, находятся территориально с обратной стороны приборки(откручиваешь приборку справо и лево уши - она обычно на саморезах, переворачиваешь аккуратно ее и видишь на задней стенке приборки: две фишки(черный и белый цвет), три проводка к тахометру, шланг к показометру расхода топлива, трос спидометра) - проверь как сидят фишки, как сидят три проводка - если нужно ключ на 6(вроде) - прикрути их.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 16 Апреля 2010, 14:19:29 »
От холода могут старые конденсаторы накрыться
Оффлайн _VVS_
« Ответ #7 : 16 Апреля 2010, 17:34:24 »
Спасибо - поищу пока...
Святогор F3R
