Автор Тема: Переборка не за горами?  (Прочитано 1535 раз)
Stif
« : 16 Апреля 2010, 17:27:40 »
При 4000 - 5000 оборотах из сапуна, идущего с клапанной крышки в карбёр начинает прямотаки валить белый дым и при140 км/ч температура начинает заползать в красную зону . . .
Помогите пожалуйста разобраться . . .
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 16:50:20 от Stif »
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: наверное из но гуд
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 18:26:30 »
Ну если он у тебя 10 литров тосола заточил,то должно что-то значит.ОЖ в масло попадать начинает и газы прорываться,поэтому и греется. Прокладку менять. Час работы.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #2 : 17 Апреля 2010, 20:46:12 »
перебрать двигатель.... название темы, пожалуйста исправьте.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #3 : 17 Апреля 2010, 22:13:35 »
И часто 140 бегаешь🤯 По-любому сперва прокладка, а там надо посмотреть.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Stif
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 16:47:53 »
прокладка чего ? клапанной крышки? я то не особо разбераюсь, походу все прокладки в движке поменять лучше?
Оффлайн Родион
Re: Переборка не за горами?
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 17:07:59 »
прокладку ГБЦ 😀 если тосол уходит в масло
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
