Автор Тема: Проблема с передней подвеской.  (Прочитано 2898 раз)
Оффлайн Volemar2008
« : 16 Апреля 2010, 20:12:48 »
Доброго всем времени суток!!!! Такая проблема при трогании с места автомобиль тянет в право и лева аж руль вырывает , а при поворотах руль тянет в обратную сторону . Может это быть из за приводов они на поворотах иногда хрустят. Заранее всем спасибо.
Оффлайн южанин
Re: Проблема с передней подвеской.
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 20:29:59 »
шрусы хлам, заменить.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Volemar2008
« Ответ #2 : 16 Апреля 2010, 20:34:16 »
Я понимаю, что  менять привода желательно,мне просто интересно из за приводов такое бывает?
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 20:57:47 »
у тебя просто шруса фактически нет, смотри а то и колеса потеряешь. и менять шрус не желательно а необходимо! если не хочеш.....
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 16 Апреля 2010, 20:59:59 »
еще попробуй подними передок на домкраты и крути колеса, чтобы убедиться что редуктор у тебя не буксует.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Volemar2008
« Ответ #5 : 16 Апреля 2010, 21:36:21 »
А какие? Внутренний или  который на калисо идёт.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 19 Апреля 2010, 11:51:12 »
1. Точно ШРУСы хрустят? Или что-то другое, в подвеске?
2. Сход-развал и кастор в норме?
3. Состояние сайлентблоков подвески?
4. Все болты-гайки затянуты?
3. M23...
Оффлайн Volemar2008
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 08:29:15 »
Причину опредилил.Всё проверил и поменял изношеные детали непомогло,только после замены передних калёс всё стало в норме.
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 19 Мая 2010, 19:05:43 »
что же у тебя вдруг колеса стали не те. когда задают вопрос, то задают когда хотя бы минимум возможного сделано и дальше не знаешь что сделать. а у тебя может быть даже колеса на машине не балансированные. а такое быть не должно. дружище ведь нам отсюда не видно.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 19 Мая 2010, 19:25:28 »
😀 Я уже привык.
P.S. Гадаю на кофейной гуще. Дорого.
3. M23...
Оффлайн Alex032
« Ответ #10 : 19 Мая 2010, 21:56:13 »
ребят подскажите, на сухом асфальте, когда сместа срываешь в букс, прыгает подвеска передняя что кажеться щас панель отвалиться....что это такое🤯
Golf 3 VR6
Оффлайн Timon52
« Ответ #11 : 19 Мая 2010, 22:20:33 »
Угу, еще когда в горку песчанцю лезешь и начинаешь буксовать, присходит то же самое....
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Funt_3102
« Ответ #12 : 19 Мая 2010, 22:35:00 »
неработают передние стойки
21412 91г. Белый.Узам 1,5.ГТЦ+ВУ 2108,ЭСП Гранат,биксенон,БСЗ,ГБО.800 000 пробег,чермет.
Уже 21412 1992г.Белый.Узам 1,5.Живой .
110 000 ,поставил ВАЗ-2106-70.биксенон ,БСЗ,ГБО,ГТЦ+ВУ 2110.
Оффлайн Шурик74
« Ответ #13 : 19 Мая 2010, 22:37:30 »
посмотри подушки на коробке
214145
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 20 Мая 2010, 10:36:20 »
Про "конский скач" слышали?
В Старом клубе муссировалось.
3. M23...
Оффлайн Alex032
« Ответ #15 : 21 Мая 2010, 12:09:00 »
не не слышали, можно ссылочку....
а по поводу подушек, ен пойму как они могут на это влиять, просто иногда када стартуешь,к кажеться что щас перед просто выпрыгнет!
Golf 3 VR6
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 21 Мая 2010, 13:19:58 »
так работает стог подвеска передняя на любом Москвиче....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #17 : 21 Мая 2010, 14:02:15 »
"Конский скач":
Хотя бы вот:
1. https://club.azlk.ru/index.php3?mode=phorum&act=1&id=415036&rid=414976
2. https://club.azlk.ru/index.php3?mode=phorum&act=1&id=881918&rid=881918
3. M23...
