Автор Тема: Подскажите!  (Прочитано 1497 раз)
Оффлайн АЗЛК
Подскажите!
« : 16 Апреля 2010, 21:05:26 »
В общем такая проблема: вставляю ключ в замок зажигания поворачиваю ключ и в место того чтобы  завестись слышен щечек и ничего, и так раз пять сделаешь на шестой заведется. Поменял стартер, все клеммы и провода проверил и зачистил!
214145-F3R
Оффлайн южанин
Re: Подскажите!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2010, 21:15:22 »
а может у тебя проблема в замке зажигания?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ФИЛ
Re: Подскажите!
« Ответ #2 : 16 Апреля 2010, 21:59:13 »
Проврь массовый провод! Плохой кантакт. Уменя такое было кинул провод (-)  на прямую с батареи на движок. Проблема исчезла.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2010, 22:11:18 от ФИЛ »
МОСКВИЧ 2141 АЗЛКА
Оффлайн Валера
Re: Подскажите!
« Ответ #3 : 16 Апреля 2010, 22:16:31 »
смотри массу на движке.верней-не смотри,открути,зачисть и прикрути обратно фигле смотреть на нее
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн uriez252007
Re: Подскажите!
« Ответ #4 : 17 Апреля 2010, 10:24:32 »
+ сто мильенофф !
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн max_payn
Re: Подскажите!
« Ответ #5 : 17 Апреля 2010, 10:59:59 »
У меня было такое, прошло после зачистки массы, к которой аккумулятор сразу подключается. Причём тестер показывал, что всё нормально. А зачистил массу и сразу завёлся.
М2141 УЗАМ3313 (1.8 ) БСЗ Солекс
Оффлайн АЗЛК
Re: Подскажите!
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 20:03:52 »
если бы все перечисленное выше помогло , я бы здесь не писал!так что вот так!
214145-F3R
Оффлайн M@estro
Re: Подскажите!
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 20:06:52 »
Проблема во втягивающем, но если стартер исправный и все клеммы чистые, тогда смотри замок зажигания, больше нечему ломаться.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Подскажите!
« Ответ #8 : 19 Апреля 2010, 11:54:49 »
Привильно.
Все силовые клеммы подсоединения аккума зачисти до блеска, в том числе и на сам аккум, на двигатель, на стартер и на кузов.
3. M23...
