Автор Тема: Помогите по трамблёру.  (Прочитано 1650 раз)
Оффлайн mdb
« : 17 Апреля 2010, 08:41:55 »
Двигатель 1.7 УЗАМ. При настройке зажигания очень маленький диапазон в котором двигатель отзывается на вращение трамблёра. Можно сказать, что не отзывается, так-как изменений в лучшую сторону не наблюдается. Трамблёр обычный контактный.
2901 двигатель УЗАМ 1,7
Оффлайн uriez252007
Re: Помогите по трамблёру.
« Ответ #1 : 17 Апреля 2010, 10:22:36 »
Для начала выставь зазор в контактах.Для этого поверни коленвал настолько,пока зазор не станет максимальным,отрегулируй его,если не ошибаюсь он составляет- 0,40 - 0,50 мм. Теперь крути трамблер. Давно сменил КСЗ на БСЗ, чего и тебе советую.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #2 : 17 Апреля 2010, 10:31:47 »
Говорят на БСЗ только первое время хорошо. Потом пружинки гнуть и тд... На Обычном зажигании чувствую себя спокойнее, всегда можно быстро отрегулировать.
Автор, посмотри, тут на форуме от "За рулем" был типа учебник по ремонту москвича - там все подробно описано. Впрочем, думаю регулировка зажигания во всех учебниках указана.
Оффлайн mdb
« Ответ #3 : 17 Апреля 2010, 11:27:41 »
Спасибо, что ответил.
Думаешь вопрос в зазоре контакта?
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #4 : 17 Апреля 2010, 11:57:07 »
Выставь коленвал в ВМТ по меткам.Зазор должен быть 0,4мм.Поверни КВ против хода на 90 град,затем опять по ходу до совпадения метки зажигания(она первая по ходу)на шкиве КВ с штырем.Прерыватель должен начать размыкаться.Лучше и точнее это делать по лампочке.
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 17 Апреля 2010, 12:50:44 »
пружинки не потом, а сразу 😀 они либо какие надо, либо хз какие и какой дибил их туда засунул 😕
скоро буду эксперементы ставить над пружинками, посмотрим на сколько все плохо.
