Автор Тема: Замена датчика давления масла.  (Прочитано 2369 раз)
Оффлайн uriez252007
« : 17 Апреля 2010, 08:59:58 »
Всем привет.У меня,значит,такой баг: постоянно горит лампа давления масла,бывает такое,что она гаснет на холостых...Движок только что перенес капиталку,работает нормально,признаков низкого давления не возникало.Ясно,что "залипает" сам датчик-надо менять.Теперь,собственно,вопрос: на УЗАМ идет только оригинальный(свой) ДДМ или же подойдет какой-нибудь другой?
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Замена датчика давления масла.
« Ответ #1 : 17 Апреля 2010, 09:52:38 »
по идее любой подойдет, самое главное чтоб по резьбе и длине вкручиваемой части подошел.. и работал на гашение лампы.
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн uriez252007
« Ответ #2 : 17 Апреля 2010, 10:11:03 »
Резьба-это да, еще и конусная.  А вообще однотипные датчики различаются по такому параметру-как порог давления, при кот. лампочка гаснет?
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #3 : 17 Апреля 2010, 13:21:54 »
Милости просим к токарям, у меня одно время стоял с унитВАЗа. По порогам они примерно в одном ряду. Но всё таки я бы манометром на всякий случай проверился.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Оффлайн uriez252007
« Ответ #4 : 17 Апреля 2010, 13:32:38 »
Некогда, да и неохота с токарями заморачиваться,хотелось бы узнать-от каких авто без мозготрепки подходят-взял и вкрутил.
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
« Ответ #5 : 17 Апреля 2010, 23:37:07 »
Ну тогда по автомагазинам искать родной, у нас такие продаются.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 23:46:52 »
uriez252007 Я перетачивал напильником резьбу вазовского датчика аварийного давления под конус. Получилось герметично. Попробуй, он не дорогой.
Правда в силе?
Оффлайн uriez252007
« Ответ #7 : 19 Апреля 2010, 23:53:15 »
Всем спасибо за советы,я нашел родной датчик. Но причина оказалась совсем не в нем, просто провернулась ведущая шестерня на валу в маслонасосе Totti. Поставил родной совковый насос. Тотти редкостное говно-отработал около года и сдох.Надеюсь распредвал этого производителя прослужит дольше.
