Автор Тема: Плафоны освещения салона  (Прочитано 2635 раз)
Оффлайн M@estro
« : 17 Апреля 2010, 19:54:19 »
Короче суть в том, что плафоны освещения салона работают только на заведенной машине, даже при включенном зажигании не светят. Предохранители все целые. Что за мистика такая?
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн sergwest
Re: Плафоны освещения салона
« Ответ #1 : 17 Апреля 2010, 20:09:59 »
так было всегда ? 😀 Возможено сигналку так тебе поставили (поставил)
214145
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 17 Апреля 2010, 20:19:26 »
Раньше было нормально. Просто от этих плафонов раньше провел свет в багажник, все нормально было. Недавно смотрю, а свет в багажнике не горит. Начал проверять проводку, один провод паршивий (то ли передавило, или просто от старости). Прокинул новую проводку, а плафоны не светят. Проверил ЧЯ, все норм. Ну думаю потом разберусь. Через пол часа завожу машину, и о, чудо! плафоны светят. Глушу машину - опять не светят.
Оффлайн sergwest
« Ответ #3 : 17 Апреля 2010, 20:22:28 »
походу гдето напутал .....годать можно долго. бери схему и звони.
214145
Оффлайн sergwest
« Ответ #4 : 17 Апреля 2010, 20:25:57 »
а если то бар то ек ...то гдето косяк по схеме ..может банально контакты реле слиплись может чя ...а может массы нет ...проверяй еще раз по схеме . Да может и кто что лучше подскажет ....мне трудно без схему гадать 😀 тоесть предполагать
214145
Оффлайн M@estro
« Ответ #5 : 17 Апреля 2010, 20:29:25 »
Так раньше то нормально все было, да и путать там нечего, просто два провода идут вдоль машины до багажника к лампочке через кнопку. Может там проводка еще через какие-то преды идет кроме ЧЯ? Маса есть, наоборот нет плюса при заглушеной машине, а если завести появляется. Вот меня и интересует откуда он берется🤯 😝
Оффлайн sergwest
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 20:35:56 »
ты схему воьзми и глянь думаю плюс через замок идет причем как при выкл так вкл зажигании...возможно отвалился или чтото еще один из вариантов....глянь схему посвторюсь
214145
Оффлайн M@estro
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 20:45:26 »
Посмотрел схему, проводка идет напрямую от батареи до плафонов только через ЧЯ. Завтра осмотрю еще раз все предохранители, возможно в спешке пропустил чего.
Оффлайн sergwest
« Ответ #8 : 17 Апреля 2010, 20:48:50 »
давай. удачи
214145
Оффлайн Рафик
« Ответ #9 : 17 Апреля 2010, 22:11:55 »
возможно ты замкнул плюсовой провод саморезом который крепит пластмассовые накладки на полу вдоль дверей.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн exterminator
« Ответ #10 : 17 Апреля 2010, 22:35:49 »
ну КЗ проверяется тестером.
видимо не туда воткнул новый провод.
Оффлайн M@estro
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 22:47:47 »
Сегодня мистическим образом все само заработало 😝 Утром выехал, на ходу включил плафоны - светят. Приехал, заглушил - опять светят 😲 Наверное скорее всего отходит предохранитель, а на ходу при вибрации смыкается. Хотя с виду он нормальный. Думаю если прочистить и пропаять все предохранители все пройдет.
