Автор Тема: открытие второй заслонки ДААЗ  (Прочитано 5917 раз)
Оффлайн Pozitiv 2141
« : 17 Апреля 2010, 22:41:31 »
Добры вечер!
Ответа на свой вопрос на форуме не смог найти...по этому создал тему))))
У меня стоит карб ДААЗ -......-70 под двигатель в 1,8
в чём проблема.....открытие 2 заслонки происходит только тогда когда газ впол и двигатель работает на пределе...
в чём суть вопроса....
это так должно быть🤯?
как можно зделать так что бы 2 заслонка открывалась раньше🤯🤯
какие лутше взять жеклёры так как счас стоят заводские🤯?
Москвич 21412...двигатель УЗАМ  1,8))
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: открытие второй заслонки ДААЗ
« Ответ #1 : 17 Апреля 2010, 22:47:32 »
ну вообще то 2 заслонка открывается в любой момент когда нажмешь педаль в пол, она должна открываться даже на заглушенном двигатее, если не открывается смотри все кранштейны, насчет жиклеров есть таблица номеров жиклеров для каждого объема, если у тебя там все по таблице то лучше не трога ничего просто промой карб и продуй. так же проверь работает ли вакумное опережение угла для зажигания..
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
« Ответ #2 : 17 Апреля 2010, 22:55:46 »
нее она открывается(когда тапок в пол)......просто двиг работает на пределе(сильный шум, рёв-кароче как бутто его загнали в конец красной зоны тахометра)....
карб промыл сегодня))))...из-за етого и появился вопрос по жиклёрам))
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 17 Апреля 2010, 23:00:03 »
а если когда холостой ход нажать сразу в пол она открывается сразу или только тогда когда обороты поднимуться?
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 17 Апреля 2010, 23:01:03 »
Она и должна открываться при тапке в пол.
« Ответ #5 : 17 Апреля 2010, 23:03:33 »
при тапке в пол и на холостому открывается.....просто звук мотора при котором она открывается не нравится(хотя даиг 500км после переборки).....просто безопасно ли ездить когда двиг ревёт и  при открытой 2 камере........
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 17 Апреля 2010, 23:06:39 »
Зря его так насилуешь. Если 500 км после переборки, то максимум 3000 оборотов.
« Ответ #7 : 17 Апреля 2010, 23:09:34 »
ну у него пока так и есть))))....больше он не хочет)))....просто надоело ездить с папой на нём до 2000 и смотреть как тебя обганяет старая ржавая копейка 😄
Оффлайн s100por
« Ответ #8 : 17 Апреля 2010, 23:12:57 »
А куда деваться. Я до 800 ездил не более 60. Потом до 80 и не более 3000 оборотов. Сегодня катнул в нагрузку, рвал всех.
« Ответ #9 : 17 Апреля 2010, 23:14:11 »
ну а он у тебя снача до скольких крутился🤯??
Оффлайн s100por
« Ответ #10 : 17 Апреля 2010, 23:15:35 »
В смысле с начала?
« Ответ #11 : 17 Апреля 2010, 23:20:21 »
после переборки........мне  когда отдавали то мастер обкатывал сам так он его крутил до 3500 так как нада было разогнатся что бы посмотреть вкл ли 5 передача(ремонтировали коробку)
так вот самого начала после переборки у него макс обороты были есть 3500(те на которых можно ехать........они после настройки клапанов повысятся🤯?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2010, 23:22:20 от Pozitiv 2141 »
Оффлайн s100por
« Ответ #12 : 17 Апреля 2010, 23:25:02 »
При обкатке про 5 передачу забудь. По клапанам не знаю. Я обкатал, пригнал к механику, клапана отрегулировали, цепь подтянули, голову протянули и в путь дорогу.
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #13 : 17 Апреля 2010, 23:29:59 »
если я правильно понял то у дааза вторая заслонка приводетса в действие вакуумом. если она начнет откриватса раньше то движок просто напросто начнет заливать
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн s100por
« Ответ #14 : 17 Апреля 2010, 23:32:05 »
Всё зависит от карба. У меня их два (на смену) открытие принудительное( тросиком газа).
« Ответ #15 : 17 Апреля 2010, 23:36:54 »
мне про 5 есчо рано вообще думать)))))(пока 3 мсесяца как права есть)
до мастера есчо 500 км))
« Ответ #16 : 17 Апреля 2010, 23:38:06 »
нет там всё осуществляется через педаль газа))
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 17 Апреля 2010, 23:39:16 »
Тогда обкатывай по уму. Запороть легче всего.
« Ответ #18 : 17 Апреля 2010, 23:40:02 »
хорошо.....через 500 отпишусь)))
Оффлайн s100por
« Ответ #19 : 17 Апреля 2010, 23:41:34 »
Давай. Удачи на дорогах. А опыт приходит с километражом.
