Автор Тема: как опустить сидения ????  (Прочитано 2951 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
« : 18 Апреля 2010, 12:17:12 »
в связи с большим ростом и плотной комплекции мне не удобно ездить и я решил попробовать опустить сидения пониже\машина реногор\ а вот как это сделать🤯 подскажите плиз
Оффлайн Родион
Re: как опустить сидения ????
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 12:27:48 »
резать и варить 😀 или сиденья пониже найти.. хотя таких нет скорее всего
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн leon
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 12:36:25 »
гы, а я наоборот маленький 173 см, мнеб приподнять))
Опустить наверное можно только болгаркой и сварочным аппаратом.
Оффлайн Sub
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 12:40:36 »
возможно поставить другие сидения ?
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 12:48:55 »
сиденья только куплены с подлокотником и в идеальном состоянии и поэтому менять их не буду точно,да и смысла нет даже если поставить самые тонкие ковши + переходники и будет тоже самое ,я даже не смог фоток найти голого кузова где сидения крепятся чтоб глянуть что там можно сделать ,ато свои лень снимать и ковёр поднимать
п.с на классике бывшей стояли ковши и я их всё равно опускал на 5 см
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 12:57:22 »
резать и варить
Поддерживаю. Передняя часть крепления сидений цельная. При чём скорее всего отвечает также за жесткость кузова. Как вариант-укоротить полозья сидений и прикрутить их в промежутке между креплениями основными. Но всё равно надо будет колхозить. Если сиденья не трогать, то вариант только один.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 15:39:41 »
все крепления отрезаются и перевариваются ниже вот и все
[истек срок хранения]
AZLK 214145
