Автор Тема: Не работает зарядка  (Прочитано 6458 раз)
serezhka87
Не работает зарядка
« : 18 Апреля 2010, 15:36:10 »
Добрый день! Недавно купил себе Москвич Святогор с двигателем от 2106. И буквально вчера перестал заряжаться акк. Думал что генератор полетел, я его поменял, но всё равно таже беда. (( Провода от генератора прозвонил, все рабочие. Подскажите в чем может быть проблема. ((
Оффлайн 12qw3
Re: Не работает зарядка
« Ответ #1 : 18 Апреля 2010, 15:50:52 »
а у меня генератору год...и даёт очень слабо.....пробывал нагрузочной вилкой даёт...12wэто мало в чём может быть причина🤯🤯
  • 2141
Оффлайн Валера
« Ответ #2 : 18 Апреля 2010, 16:20:59 »
проблема может быть в аккумуляторе
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 18 Апреля 2010, 16:24:34 »
что ты пробовал вилкой??генератор🤯  😝 хотел бы я на это посмотреть...и как он может давать 12 w если то,что он выдает называется ток зарядки и измеряется в Амперах...короче как в анекдоте:-Петька,что по приборам? -200, Василий Иванович!! -ЧТО 200?? -А что по приборам?? 🤣
Сhrysler Voyager LE
serezhka87
« Ответ #4 : 18 Апреля 2010, 16:25:25 »
аккумулятор в норме. вот к примеру когда двигатель работает, я отсоединяю клемму от аккумулятора и движок сразу глохнет, я так понимаю что этого не должно быть?
Оффлайн 12qw3
« Ответ #5 : 18 Апреля 2010, 16:40:25 »
пробывал вилкой сколько вольт выдаёт ,по идее должен выдавать 14 вольт,а он только 12,хотя клемму снимаю,авто работает на генераторе,вот и спрашиваю что может быть почему мало даёт зарядку,прибор в салоне стоит чуть чуть на белой зоне.... 🤔
  • 2141
Оффлайн южанин
« Ответ #6 : 18 Апреля 2010, 16:51:42 »
может беда у тебя в генераторе. если отключаешь акум и глохнет, значит гена не работает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
serezhka87
« Ответ #7 : 18 Апреля 2010, 16:52:42 »
а как генератор можно проверить рабочий ли он?
ppc
« Ответ #8 : 18 Апреля 2010, 17:15:39 »
Хотя помню как у меня было ... генератор борт обеспечивал, а зарядку не давал.
Смотри, прям над генератором термостат весит, вот и капает с него вода\тосол, потом это всё киснит на контактах.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 17:20:45 от ppc »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 18 Апреля 2010, 17:29:26 »
Генератор какой стоит?  Может ток возбуждения на него не приходит.
Оффлайн U146
« Ответ #10 : 18 Апреля 2010, 17:57:26 »
При плохом заряде сначала определяем, что является причиной: плохие провода, или сам генератор.
Для этого временно устанавливаем такую штуку -->>https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29082.msg521642.html#msg521642
Кстати, Валера, написав про неправильный метод измерения напряжения нагрузочной вилкой, абсолютно прав.
Нагрузочная вилка служит для кратковременной, быстрой проверки аккумулятора. Она позволяет оценить степень его заряженности.
При проверке вилкой, аккумулятор нагружается током примерно 500 Ампер, что равносильно включению стартера с заторможенной шестернёй (ну, или пуску мотора в минус 30° на масле М8Б).
Ни один генератор не в силах выдать "на гора" такой ток, поэтому, естественно, напряжение бортсети просаживается до номинального напряжения аккумулятора.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн 12qw3
« Ответ #11 : 18 Апреля 2010, 18:52:09 »
извиняюсь,напряжение проверялось тестором который показ сколько выдаёт,,,,,, 😲i:
  • 2141
Оффлайн Валера
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 00:59:34 »
надо не тестером мерять сколько выдает...Амперметр вставить надо в разрыв.И только ТАК ты и поймешь СКОЛЬКО идет на аккумулятор.По ссылке выше-схема включения через реле.Я бы реле так и оставил на дальнейшее(избежишь моргания приборки,фар при включении карлсона) А так же при низких холостых,когда напряжение "просаживается". А вообще-если делать по уму-то снимай генератор,разбирай, мой-чисть, меняй угольки. И только тогда,если будет проблема с зарядкой,можно сушить голову что-же может быть такое,что зарядка слабая...
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн 12qw3
« Ответ #13 : 23 Апреля 2010, 21:37:52 »
спасибо....
  • 2141
