Автор Тема: крепление рычага передней подвески  (Прочитано 3679 раз)
Оффлайн Шурик74
Рычаг крепиться к кузову болтом через два отверстия
и этот болт проходит через рычаг не по его оси а както почти подиагонали(сикасьнакась) примерно как на рис слева может это както мешает его ходу
может пересверлить отверстие чтоб болт был как на рис справа
может будет лучше работать подвеска?   🤣
ваше мнение?
[истек срок хранения]
214145
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: крепление рычага передней подвески
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 21:38:03 »
как я понимаю что у тебя проточен стаб?..
это кстати самое рациональное действие, чтобы сайленты рычага работали в нормальном положении
Оффлайн Nomad
« Ответ #2 : 26 Апреля 2010, 01:38:49 »
недавно пересыпал подвеску...все ровно у меня стоит...может кронштейны погнутые у тебя? или домик ушел?
АЗЛК 21412-01 - УЗАМ. 1,7 л.
Ласточка цвета "Юпитер" с кожаным салоном и деревянными вставками.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 26 Апреля 2010, 15:10:20 »
самое рациональное действие это купить правельные рычаги...а не сверлить силовые элементы кузова...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vadik200
« Ответ #4 : 27 Апреля 2010, 12:30:09 »
купить за 4к и чтоб они работали в неправильном положении
рационально  мыслишь ...
Оффлайн Golovastik
« Ответ #5 : 27 Апреля 2010, 13:59:06 »
ПравЕльные рычаги стоять денег, и мало того, если их поставить - прощай комфорт... табуретко получается...хотя кому как 🍺
Правда всегда одна...
Оффлайн Рома
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 14:20:00 »
правельные рычаги можно и самому укомплектовать выйдет раза в 2 дешевле если не больше.сверлить домик это бред.прально скрип сказал силовая часть. потом дырка в дороге и даздравствует согнутый домик или еще лучше вырванный рычаг.правильным рычагам особо плевать в каком положении работать. именно работать потому как и в кривом положении там сайленты будут выполнять свою функцию и отъездят больше чем кузов авто.вон миллерпилот сколько уже гоняет и хоть бы че там этим рычагам
AZLK 214145
Оффлайн vadik200
« Ответ #7 : 27 Апреля 2010, 16:53:17 »
у моего знакомого на Князе проточен стаб, стояли рычаги тотти и сайлет со временем начало выдавливать, пересверлил отверстие, поставил сток рычаги и уже как пару лет полный норм
ps
1 отверстие на 10мм силовую конструкцию не поломает
Оффлайн Родион
« Ответ #8 : 27 Апреля 2010, 17:02:46 »
а еще давно тема тут была, про то, как рычаг переделать.. там кто-то сделал из него треугольный ваще.. найти не могу только 😀 есть у такой идеи первспективы, как думаете? 😀 посмотрел, как у друга на королле сделано, заинтересовало
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 27 Апреля 2010, 17:04:42 »
ps
но на 10 мм уменьшится металл по отношению к его кромке 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Рома
« Ответ #10 : 27 Апреля 2010, 17:27:17 »
ps
тотти рычаги сверх мега пупер крутые)проехал на них 10 тыщ москвич брата и саленты хотели сами выпрыгнуть из них причем на сток стабе)нашел с чем сравнивать)
AZLK 214145
Оффлайн vadik200
« Ответ #11 : 27 Апреля 2010, 17:48:03 »
тем неменее у меня на стоковых рычагах сайлент сразу же наружу выперло
так что новые рычаги куплены, будет пересверлено отверстие и все станет норм
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #12 : 27 Апреля 2010, 20:13:37 »
ps
 😝 рычаги тотти...  у них сайлетны дохлые изначально ... даже если стаб, не проточен их выворачивает нафиг...
Violeta. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #13 : 27 Апреля 2010, 20:18:58 »
сверли , сверли... только рядом со мной в потоке не проежай.. 😝 чтоб не задел если что.... три тьфю...
когда ж народ перестанет ацки калхожить места напрямую отвечающие за безопасность....
хорошо я допускаю, что можно пересверлить крепление рычага, но нужно первое 100% ненакосячить с отверстиями, чтобы рычаг не ушёл куда ему ненадо.....и наче намучеешся с развалом, как минимум. И второе не менее главное это после всех манипуляций с дрелью, усилить места сверления, приварив полоски железа,чтобы в домике небыло пустых отверстий, тем самым усилиш домик и сведёш риск отрыва рычага из "домика" к минимуму..... подумай над этим...
ПС у меня стоят щяс стоковые заводские рычаги и сайленты у них стоят на месте... рычаг слегка перекошен , да, но сайлент не выворачивает... при этом кастор у меня 2 градуса и ~30 минут....
а вообще кастор более 1 градуса и 30 минут противопоказан стандартной подвеске москвича.... передняя колея сужаеться...  развалом уже начинаеш править схождение... а это не каждый мастер на стенде сход-развала умеет делать...
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 20:40:12 от SkRiP »
Violeta. RIP
