Автор Тема: отвалился руль  (Прочитано 3084 раз)
Оффлайн Шурик74
отвалился руль
« : 19 Апреля 2010, 20:56:02 »
рулевая рейка крепиться к кузову 4 болтами 2 верхних оторвались (не выдержало железо) с одной стороны оторвалось со стороны кузова с другои со стороны рейки
какие есть варианты безпомощи сварки?
214145
Оффлайн dimass
Re: отвалился руль
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 21:07:39 »
 😲 😲 😲 что же ты с рейкой делал ?  может действительно рулевая колонка 🤯
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Einoy
Re: отвалился руль
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 04:16:39 »
Совсем недавно была подобная ситуевина, лопнул метал кронштейна у левого ближнего(к рулю) болта, времени разбирать и тащить к сварщику не было, вылечил подкладкой под болт большой шайбы, в тот же момент поставил на оставшиеся 3 болта аналогичные шайбы(чуть больше монеты 5р.), колонка сидит на месте мертвой хваткой. Метал там хиленький и порой не выдерживает когда дядя в центнер весом вылезает юзая руль в качестве поручня.
Шайба держит уже месяц, нареканий нет но при плановой разборке торпедо не поленюсь и отнесу все это дело к сварщику.
Оффлайн GALVATRO
Re: отвалился руль
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 04:50:15 »
наверно всё-таки лучше сваркой. keeper74, фото выложи, плиз.  😕 а то что-то описаный масштаб разрушений пугает... 😲  а там видно будет.  🤦‍♂️ 😏 😀
  • Был СВР.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: отвалился руль
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 11:23:27 »
*нервно куря* КАК ЭТО?
То что называешь рейкой в салоне находится или под капотом?
3. M23...
Оффлайн Шурик74
Re: отвалился руль
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 19:16:12 »
Все сделали  😁
место - (кронштейн крепления рулевой колонки к педальниму узлу)
притянули так скажем (хомутом) держиться хорошо
214145
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: отвалился руль
« Ответ #6 : 20 Апреля 2010, 23:10:09 »
Ни так надеюсь сделали? 😝 😏
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн GALVATRO
Re: отвалился руль
« Ответ #7 : 21 Апреля 2010, 03:44:53 »
это штакетник из сосны чтоль? 😲
  • Был СВР.
Оффлайн Кот99
  • Москва ЮВАО
Re: отвалился руль
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 04:27:19 »
ездить то не страшно?
Сварка лучше правильно подобранного куска забора 😆
Москвич - машина с самоотваливающимся  дном
- приборы?
- 200
- что 200?
- а что приборы?!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: отвалился руль
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 20:44:29 »
Если очень интересно, то завтра в гараж схожу посмотрю, где то валяется. 😄 Скорее всего да, из чего в основном их делают.
Ездить не страшно...по крайней мере мне сейчас...так как всё заменяно на нормальное. Но вот как ездилось предыдущим владельцам...я хз. Интересно кто им делал...сообщить мастерам, что действительно сварка лучше правильно подобранного куска забора
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Шурик74
Re: отвалился руль
« Ответ #10 : 21 Апреля 2010, 22:54:17 »
нет не так
на заводе сделали пластинки  и стянули
делел не я не видел
214145
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: отвалился руль
« Ответ #11 : 22 Апреля 2010, 14:55:27 »
нет не так
делел не я не видел
Не знаю...
Я бы обязательно поинтересовался КАК сделали.
Ездить-то не им.
3. M23...
Оффлайн ogur
Re: отвалился руль
« Ответ #12 : 15 Января 2011, 17:14:30 »
У меня кстати тоже 2 раза отваливался руль.Ехал а он по коленям тёрся.Не удобно конечно но до дома доехал.Потом заварил вроде-бы всё нормально.Тфу-тфу.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
