Автор Тема: нужен совет по распредвалу...  (Прочитано 1973 раз)
Оффлайн up5
« : 19 Апреля 2010, 21:42:02 »
в общем проблема такова: ставлю голову с завтуленным распредвалом, затягиваю нужным моментом, и после этого вал перестает нормально вращаться... монтажкой вращается конечно за звездочку(цепь не одета), но с довольно большим усилием. не знаю, что теперь делать, мож потаскать просто на тросе🤯 на снятой башке вращался от руки  🤦‍♂️
м 21412, 1993 год, серый, уфа 1,6=>1,7, ГП 4,1, ГБЦ 248, Lucas, БСЗ, ЗДТ от Audi, литьё Speedline SL423 7Jx15, желтый ПУ спереди
Оффлайн LeMos
  • средства связи: 352792836, 8-964-588-53-93
Re: нужен совет по распредвалу...
« Ответ #1 : 19 Апреля 2010, 23:19:49 »
может башка перегретая и неравномерно притягивается 🤔
ИЖ - 2715 (УЗАМ 2.0i)
Оффлайн up5
« Ответ #2 : 19 Апреля 2010, 23:42:45 »
голова была фрезерована перед установкой
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 19 Апреля 2010, 23:47:39 »
Если фрезерована-скорее всего перегрета...
Напиши Клубню MBX ( https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=420 ) -он Гуру по двигателям УЗАМ.
Slavyn2009
« Ответ #4 : 19 Апреля 2010, 23:52:52 »
ответ гораздо ближе скорее всего так повтулили
Оффлайн up5
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 22:21:57 »
сегодня одел цепь и покрутил немного, сначала монтажкой за маховик, потом стартером, стало намного лучше  😂  😍
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 20 Апреля 2010, 22:30:16 »
Ставь, заводи и проверяй давление на горячую механическим манометром. Если будет нормальное - езди и не парься.
Оффлайн up5
« Ответ #7 : 20 Апреля 2010, 22:38:04 »
да куда оно денется, там зазор пять соток, сам проверял)  а так у меня манометр от шахи стоит
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 21 Апреля 2010, 04:19:41 »
Вращал с установленными коромыслами и клапанами? Дак оно в этом случае и не должно легко вращаться-то. А вообще при втуливаньи могли несоосность допустить.
Оффлайн Einoy
« Ответ #9 : 21 Апреля 2010, 16:51:29 »
может и глупость пишу но сам такую глупость допускал, крутил установленную ГБЦ без цепи и совершенно забыл о том что поршневая стоит в ВМТ. Клапана упирались в поршни и РВ заедал...
« Ответ #10 : 22 Апреля 2010, 02:02:45 »
 Ошибка в выборе метода ремонта,втулки не устанавливаются на распредвал.
Правильный вид ремонта данного узла,это расточка ГБЦ,запрессовка втулок,расточка втулок под опорные распедвала(нового).
 Вы "попались" на нарушении соосности опорных шеек распреда и ГБЦ
Оффлайн up5
« Ответ #11 : 22 Апреля 2010, 22:50:45 »
я просто не правильно выразился  😁, все сделано как вы говорите)))  учеба блин... нету времени доделать авто  🤦‍♂️
Оффлайн up5
« Ответ #12 : 29 Апреля 2010, 22:42:36 »
ну все))) двигатель запущен  😆 после регулиовки карба и зажигания работает как часики 😎 в ряду москвичеводов прибыло  😍
