Автор Тема: Скрип заднего сидения  (Прочитано 4293 раз)
Оффлайн TaTapuH[116 RUS]
« : 20 Апреля 2010, 00:24:07 »
Скажите пожалуйста, как избавиться от скрипа спинки заднего сиденья.. Как я понял это скрипит верхнее крепление.. Когда сзади сидят пассажиры скрипа нет.. А как избавиться не пониамаю
м2141 святогор, движок 2106
Оффлайн Lutiy
Re: Скрип заднего сидения
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 00:27:23 »
оно застегивается у тебя?по всей видимости нет...
113 молодых лошадей)
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 00:55:39 »
всё у него застёгивается , там тупо со временем пластиковая фигня истирается и металл об металл начинает скрипеть , я решил эту проблему подложив тряпочку пропитанную литолом в этот "замок спинки" и всё стало круть)
2141 F3R
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 10:53:36 »
да да.. метал об металл трется))) ты тряпку на крепежную ось спинки обматал получается?
Оффлайн dimass
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 11:20:19 »
Я делал так... но у меня была разобрана вся задняя часть салона... я обезжирил крепления на спинке, обмотал на эпаксидку  в 1 слой  петлю на спинке пластиком от бутылки, обжог строительным феном, пластик сел и очень плотно обтянул петлю... сам замок смазал густой смазкой из шприца (смазка для снегоходов) ОЧЕНЬ ГУСТАЯ !  всё что можно протянул добавив гравера к шайбам ... и залил литоловой смазкой из балончика (Hi Gier) Вещь ! Скрипа нет ! Всё обклеено Вибро-шумкой ... Тишина !
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Сптди гонщик
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 16:50:26 »
Я просто изолентой черной тряпошной обмотал крепления на спинке сидения и уже пол года как забыл про скрип  😆
« Ответ #6 : 22 Апреля 2010, 16:59:58 »
у меня скрип был от трения самой петли об край направляющей,вырезал из пластиковой бутылки пару прямоугольников, согнул их и как бы надел на нижнюю кромку замка( не на сидухе)  теперь петли замка,те что на сидухе не по металлу в замок заходят, а по пластику, года за 2 сносился 1 слой,но скрипов я ни разу не слышал!
Оффлайн RedLine69
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 21:27:58 »
между креплением подложил кусок паралона, на само крепление изолента и скрипа как не бывало, если верхние крепления скрипят 😆
Оффлайн dimass
« Ответ #8 : 08 Мая 2010, 14:41:59 »
Можно хоть говном каждый день мазать ! а можно сделать раз и на всегда... только время и руки к этому приложить надо!
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 08 Мая 2010, 19:00:24 »
Так раскрой тайну! Как ты сделал раз и на всегда?
Оффлайн Ekidorug
« Ответ #10 : 20 Февраля 2013, 16:37:04 »
Раз и навсегда!!! Раскрою тайну которую крепко хранит dimass 🍈🍈. Время рассекретить. Надо взять жену болгарина - это раз, второе - снять спинку заднего сиденья, затем правое крепление спинки (на самой спинке) стачиваем (5-7 мм хватит) снизу, где есть износ от контакта (контачит там - куда указывает товарищ opossum :sweat😀 и все!!!! Забыл на век - ваще забыл 🤪
  • 1998 М-214145 f3r
« Ответ #11 : 20 Февраля 2013, 19:00:37 »
А я сделал маленькие подушечки из поролона и подкладываю их между спинкой и обшивкой, над собственно верхними креплениями. Спинка всегда враспор стоит из-за этого - и не скрипит!
