Автор Тема: помогите определить колено  (Прочитано 2184 раз)
Оффлайн driver74
« : 20 Апреля 2010, 21:11:46 »
стоит такой коленвал и поршня бывший владелец говорил что мотор перебирался толи под 1.7 или 1.8 вот фотки колена и поршня
головка стоит 248 померил диаметр камеры сгорания 82мм
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 21:17:14 от driver74 »
2141 уфа 1.7
Оффлайн driver74
Re: помогите определить колено
« Ответ #1 : 20 Апреля 2010, 21:13:34 »
а вот этот пошень на 1.5
2141 уфа 1.7
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 20 Апреля 2010, 21:16:21 »
Колено обычная полторашка.
Оффлайн driver74
« Ответ #3 : 20 Апреля 2010, 21:27:35 »
с коленом понятно а что за поршень?
2141 уфа 1.7
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 20 Апреля 2010, 21:40:39 »
По моему под 80 бенз, у меня на полторашке под 92 трапецивидный.
Оффлайн driver74
« Ответ #5 : 20 Апреля 2010, 21:48:13 »
а почему у них такая разница на первой и второй фотке?
2141 уфа 1.7
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 20 Апреля 2010, 21:50:19 »
Чуток протупил. На первой под 92, на второй под 80.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 20 Апреля 2010, 21:52:53 »
На первой - поршень от "сорок первой полторашки" - УЗАМ 331.10
Оффлайн driver74
« Ответ #8 : 20 Апреля 2010, 22:05:30 »
а если собирать 1.7 или 1.8 голову можно поставить эту или  тоже менять?
2141 уфа 1.7
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 20 Апреля 2010, 22:08:35 »
248 идёт от 1.7 и выше.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 20 Апреля 2010, 22:09:29 »
Если 1,7 не "ранний" (у него поршень похож на тот, что на первой фотке), то можно. 248-я - универсальная на любой объём
Оффлайн driver74
« Ответ #11 : 20 Апреля 2010, 22:13:09 »
а если снять поршень там на дне должна стоять маркировка? по ней можно определить что за поршень? чет я сомневаться начал что это 1.5. диаметр гильз мерил рулеткой мож ошибся.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 22:14:53 от driver74 »
2141 уфа 1.7
« Ответ #12 : 21 Апреля 2010, 17:16:14 »
1.5 = 100%
Оффлайн driver74
« Ответ #13 : 21 Апреля 2010, 19:18:21 »
спасибо всем бум искать колено и поршневую 1.7 и выше.
2141 уфа 1.7
Оффлайн mbrate
« Ответ #14 : 27 Апреля 2010, 22:09:48 »
По форме (фото PICT0041.JPG) поршень похож на стоковый 1,7-часто 85е гильзы срезали под посадочную в полторашечный мотор, ставили 1,7 колено - и в путь.
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #15 : 01 Мая 2010, 22:43:05 »
Ранние они вот такие, видно плохо правда.
https://my-photo.ru/photo.php?z=W9of&p=489413
https://my-photo.ru/photo.php?z=_tGk&p=489415
« Последнее редактирование: 01 Мая 2010, 22:45:16 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
