Автор Тема: Небольшой отчетик по переднему тормозному механизму  (Прочитано 7924 раз)
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Пришло время разобраться с передними тормозами. Прочитал статью, но не очень понял, в каких местах нужно наплавить рамы суппортов.
Покажите пожалуйста на рисунке.
определись, где у тебя люфт.
пальци, колодки, суппорт??
на твоей фото видна пока одна проблема.
наварить и шлифануть до ровной поверхности место №1.
место №2 и №3 могут тереть из-за люфтов пальцев---менять пальци.
место №4 и №5 может люфтить в суппорте, нужно проверять люфт,
если пошаришь в поиске гугел или яндекс или по форуму, найдешь кучу фото и тем.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
примерил рамы переднего тормоза вмместе с суппортами от донора двигателя. Суппорта прикипели к рамам, поэтому не болтаются.
Как я понял после примерки рамы к автомобилю, варить раму надо в местах, отмеченных кружками.
