Автор Тема: Правая передняя стойка ушла в сторону салона  (Прочитано 12583 раз)
Duke
После аварии правая передняя стойка ушла в сторону салона, порвало скобу штанги стабилизатора, колесо трётся о подкрылок. Поставил скобу и резинку (домкратом стойку толкал от салона) - почти нормально стало, немного поездил (около 1000 км), сейчас резинку съело, скобу изогнуло и стойка опять ушла в сторону салона. Если менять скобу и резинку-опять уйдёт думаю.
Поскажите, пожалуйста, как можно вытянуть стойку чтобы нормально стояла и не было бы такого износа резинки и скобы. Советовали камазом дёрнуть, но боюсь вообще выдрать с концами... Присоветуйте кой-нить хитрый способ, плииииз...
Оффлайн Sledgehammer
Если речь идет о стакане стойки с брызговиком колеса, то надо смотреть его крепление к лонжерону и пистолеты.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
может на диагностику стоить съездить, прежде чем гадать
Оффлайн Bolt
Поиском найти однотипные темы.
Подвеску домкратом не собирают.
Визуально сравнить правую и левую стороны кузова и подвески.
Duke
Спасибо за советы. Займусь ближе к выходным.
Оффлайн Step
вопрос назрел , а есть ли какой то стенд где машину проверяют на соответствие габаритам кузова с завода , те сравнивают кузов машины с эталонными данными
2141 F3R
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Есть такие для Ино,конструкция напоминает "стапель"
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн Einoy
Дабы не плодить тему спрошу тут т.к. по проблеме схожа.
Прилетел в яму, диску хана, стойку утянуло назад.
Визуально нашел только вот такое. Косынка треснула и замялась вниз. Хотелось бы хоть примерно узнать масштабы и временные рамки ремонта т.к. зверь любимый и на ходу 8-12 часов в сутки.
Оффлайн dalord
это не причем,смотри резинки на стабе,резинки на рычаге и чашки пришивные у рычага...
аналогичная ситуация была  влетел в бордюр на 80. согнуло рычаг крепление на лонжероне,поменял все кроме резинок стаба  и все равно колесо чуть назад  так что дело только в стабе и в его резинках...
Оффлайн Einoy
Все резинки заменил полностью, результат на фото выше. стаб и рычаги вроде прямые, домик тоже на исторической родине. Возможно ли что стаб от частых прилетов в ямы попросту начал давать слабину?
Вот еще что вспомнил, правый кронштейн стаба чуть надорвана, видимо от от последнего удара. Менять пока не стал, не было под рукой замены а трещина была очнь незначительной.
Ник
У меня была похожая хрень зимой въехал в бардюр калесо ушло к салону почти в платную к брызгавику, пришлось менять стойку рулевую тягу и после сход развала все стало на место.
Duke
Ещё раз всем спасибо за ответы. Поменял скобу и резинку на родные, не из магазина. Проехал больше 2000 и всё нормально пока. Тока трёт о подкрылок из-за того, что поменял на новый, а он не встал как надо. Но это мелочи на мой взгляд, ещё не одну тыщу проеду.  😍
