Автор Тема: опережение зажигания на ХХ  (Прочитано 2523 раз)
Оффлайн юк1
« : 21 Апреля 2010, 21:21:45 »
Давно бьюсь с проблемой, решил посоветоваться. Двиг УФА, БСЗ, карбюратор 2141 с дырочкой на вакуумный опережитель. Дырочка ровно закрывается заслонкой в карбе, тем не менее, когда на ХХ отсоединяешь трубочку от карба обороты меняются, а именно падают, то есть на ХХ в трубке создается разряжение. Этого как я понимаю быть не должно. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? Карб чистый и нафуфыренный (считай новый, менять жалко), зажигание новое.  Собственно задался вопросом из-за того что регулировка зажигания приносит только удовлетворительный результат...
КВР, ГУР
Оффлайн Mitrix
Re: опережение зажигания на ХХ
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 21:26:04 »
Это у тебя начинает сосать воздух через патрубок. заткни его пальцем.
Оффлайн s100por
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 21:28:41 »
Проблема в вакуум-коректоре.
Оффлайн юк1
« Ответ #3 : 22 Апреля 2010, 21:59:01 »
сосать воздух где? Патрубок же на вакуум-корректор крепко на обоих штуцерах сидит. Или поменять его?
КВР, ГУР
Оффлайн юк1
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 22:00:09 »
вакуум корректор не родной, стоит более жесткий, чтобы реакция на вакуум была ниже на ХХ
КВР, ГУР
Оффлайн Mitrix
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 22:55:26 »
В патрубок на карбе под дроссельную заслонку.
« Ответ #6 : 23 Апреля 2010, 00:31:47 »
 Что то не правильно отрегулированно,заслонка ушла в зону перекрытия отверстия.В режиме ХХ заслонка должна стоять ниже(ближе к нижнему срезу щелевого отверстия переходной системы.Причин много...и регулировка заслонки второй камеры,и поздний момент зажигания в режиме ХХ,и пониженная компрессия(как следствие ,снижение скорости потока в впускном коллекторе)
Оффлайн sergius41
« Ответ #7 : 23 Апреля 2010, 23:21:30 »
Дальше только предположения. С двигателем что делали-перебирался или нет?  Уже не знаешь на что смотреть... Разрежение, действительно выше нормы-у тебя стрелка эконометра уходит сильно вправо. Может, если карб делали, уточнить что с двигателем? Компрессия какая-нибудь "нештатная". Это пока только предположение. Если не карб, значит какая то редкая проблема.
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #8 : 23 Апреля 2010, 23:55:26 »
Это неправильно отрегулирован карбюратор, точнее положение заслонки первой камеры - она слишком сильно открыта (см выше)
Попробуй выкрутить винт качества (обогатить смесь) и отрегулируй зажигание стробоскопом
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн sergius41
« Ответ #9 : 24 Апреля 2010, 22:56:47 »
Да, хотелось бы разобраться. Карбюратор карбюраторщик перебирал. Карб из новых, в первом приближении какой то подозрительный - жиклёр х.х уже влипший в тело-еле вытащили в разломанном виде. После карбюраторщика излишнее опережение уменьшилось на треть- т.е  эта его проблема осталась. Для меня разобраться в то, что есть небезинтерессно.  Кто то же должен в этом разобраться. Карбюраторщик, наверное  тоже деньги взял. Может чего то и он  не договаривает. Может какая то необычная проблема.  Были машины со сточенной башкой (дизелинг) ,с высоким распредвалом. Самое интерессное-про это узнавал уже в самом конце...
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн юк1
« Ответ #10 : 25 Апреля 2010, 10:31:24 »
обогатить смесь? Да, мне один товарищ советовал уже... Только обогатить смесь жиклерами, увеличив их диаметр. Компрессия везде ровная. Едет машина нормально, но должно быть по-другому...
КВР, ГУР
Оффлайн юк1
« Ответ #11 : 25 Апреля 2010, 10:33:35 »
тогда вопрос вот  чем - может ли кто-либо помочь с регулировкой дросселя? если что, звоните - 8-926-176-2105. Я тоже об этом думал...
КВР, ГУР
