Автор Тема: Срочно вопрос по антенне  (Прочитано 9749 раз)
Оффлайн Nomad
« : 21 Апреля 2010, 21:44:27 »
Народ...в общем когда у меня выдернули магнитолу с машины срезали антенный кабель... Теперь когда все восстанавливаю наткнулся на траблу...подскажите...
Кооче у меня активная антенна Ratex...та что на лобовуху изнутри лепится...после срезки обнаружил что в оплетке 4 проводка...штекер купил...ну красный знаю куда - это питание от синего провода от магнитолы...а остальные три🤯? подскажите кто знает что куда паять..
АЗЛК 21412-01 - УЗАМ. 1,7 л.
Ласточка цвета "Юпитер" с кожаным салоном и деревянными вставками.
Оффлайн Nomad
Re: Срочно вопрос по антенне
« Ответ #1 : 21 Апреля 2010, 22:07:53 »
неужели нихто не знает(((...я сам думал там экранированный обычный провод...ан нет...4 жилки
-JESTER-
« Ответ #2 : 21 Апреля 2010, 22:57:38 »
красный постоянные +12, черный масса, остальные 2 в штекер, там один +12В управляющий второй хз земля наверное
Оффлайн Nomad
« Ответ #3 : 21 Апреля 2010, 23:07:46 »
а какой куда в штекер🤯 играет роль? в ценральную пипку и в оболочку вокруг....а масса...че-т не пойму...если они все в одном жгуте были...или просто ее оставить?? насколько я знаю масса через штекер от магнитолы вроде идет...
Оффлайн Nomad
« Ответ #4 : 26 Апреля 2010, 09:32:29 »
короче тему можно закрывать...метод тыка - самый тыкастый метод....для тех кто может столкнется опишу - оранжевый провод - к синему проводу питанию магнитолы - питание антенны енто...
красный - на экран шнура антенны, зеленый - центральный шнур антенны;  черный - оставляем болтаться ..наверное что-то типа земли...
В общем все работает как надо...поймала 18 станций, активность задействована...всем спасибо
Михаил Евграфов
« Ответ #5 : 26 Апреля 2010, 10:05:10 »
Вообще на активной антенне если 4 провода и экран, то должно быть так:
1. Постоянный +.
2. Масса.
3. Провод включения/активации ( который к синему проводу на автомагнитоле подключается, принцип тот же, что и на автоусилителях).
4. Провод центральный,  который в штеккер антенный.
5. Экран, он же земля.
Оффлайн Nomad
« Ответ #6 : 26 Апреля 2010, 10:17:44 »
1. Постоянный +.
2. Масса.
просто 4 провода...экрана нет... а штекер купил разрезал - а там экран..таким образом и соединил..работает все айс
