Автор Тема: перебрал  (Прочитано 4574 раз)
Оффлайн чёрная молния
Re: перебрал
« Ответ #20 : 22 Апреля 2010, 00:54:48 »
чего лучше
азлк 214122 1,7
Re: перебрал
« Ответ #21 : 22 Апреля 2010, 00:55:38 »
стаит на нетралке
азлк 214122 1,7
Оффлайн s100por
Re: перебрал
« Ответ #22 : 22 Апреля 2010, 00:58:25 »
Я тоже часто слышал о буксировке.
Re: перебрал
« Ответ #23 : 22 Апреля 2010, 00:59:05 »
мне то же самое сказали про буксировку
азлк 214122 1,7
Оффлайн s100por
Re: перебрал
« Ответ #24 : 22 Апреля 2010, 01:00:40 »
По ходу, это единственый вариант. если не разбирать движок.
Re: перебрал
« Ответ #25 : 22 Апреля 2010, 01:02:00 »
при это поставить бошку
азлк 214122 1,7
Оффлайн s100por
Re: перебрал
« Ответ #26 : 22 Апреля 2010, 01:04:33 »
Не факт. Тебе главное стронуть с мёртвой точки. Хотя можно поставить, залить масло и потащить.
Re: перебрал
« Ответ #27 : 22 Апреля 2010, 01:07:07 »
ЛАДНО ЗАВТРО ПОПРОБУЮ
азлк 214122 1,7
Оффлайн s100por
Re: перебрал
« Ответ #28 : 22 Апреля 2010, 01:08:06 »
Удачи!!!
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: перебрал
« Ответ #29 : 22 Апреля 2010, 01:08:32 »
Ага, и заодно потом машину снова на капиталку затащить. Вариантов нет, надо разбираться, даже если очень тугие кольца и вкладыши, движок, а уж тем более без башки, должен прокручиваться. Здесь другой вариант: скорее всего коленвал не точили, или токаря биение не проверили (кореные вкладыши как выглядели, сильно покоцанные были?); при перетягивании (я про момент затяжки) коленвала, он всё равно ( конечно промазанный) будет с монтажкой проворачиваться.
  • АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
Re: перебрал
« Ответ #30 : 22 Апреля 2010, 01:11:20 »
обьясняю для опоздавших стоят новые запчасти и всё наминал
азлк 214122 1,7
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
Re: перебрал
« Ответ #31 : 22 Апреля 2010, 01:16:19 »
не вздумай таскать, тем более без головы, масло выгонит сразу, на сухую кончишь вал и вкладыши. вероятней всего перепутаны крышки, коренные или шатунов, дстаточно две местами перепутать и вал фиг провернешь
азлк 214122 узам 1,7
Re: перебрал
« Ответ #32 : 22 Апреля 2010, 01:17:43 »
всёставил по книжке и по номерам
азлк 214122 1,7
Re: перебрал
« Ответ #33 : 22 Апреля 2010, 01:22:49 »
 Так собрали,....запчасти не проверялись,наверняка,
 Машину не таскать,ещё есть вероятность получить результат малой кровью.Правлильно собранный двигатель ,даже с минимальными зазорами,должен проворачиваться
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: перебрал
« Ответ #34 : 22 Апреля 2010, 01:23:03 »
Какой номинал🤯 Коленвал кто-нибудь микрометром промерял, они даже новые бывают 0,25 коренные, 0 шатунные, или наоборот.
Re: перебрал
« Ответ #35 : 22 Апреля 2010, 01:24:02 »
он с магазина валпод него брал вкладыши и шатцны
азлк 214122 1,7
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
Re: перебрал
« Ответ #36 : 22 Апреля 2010, 01:24:23 »
пока на столе пациент был чтож не покрутил? а крышки всеже проверь, опытные мотористы бывает путают, а потом пяткой себя в грудь бьют
Re: перебрал
« Ответ #37 : 22 Апреля 2010, 01:25:29 »
завтро смотреть буду
азлк 214122 1,7
Оффлайн McLaud9404
  • McLaud9404
Re: перебрал
« Ответ #38 : 22 Апреля 2010, 01:28:33 »
К сожалению, по себе знаю, что не всегда коленвал нумерован, бывает и поршневая не в норме. Кстати вопрос такой, Вы в шатуны бронзовые втулки не впресовывали🤯
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
Re: перебрал
« Ответ #39 : 22 Апреля 2010, 01:30:09 »
при сборке маслом поливал вкладыши, вал, поршня с кольцами? если нет разбирай и при сборке масла не жалей, не испортишь
