Автор Тема: перебрал  (Прочитано 4572 раз)
Оффлайн чёрная молния
перебрал
« : 22 Апреля 2010, 00:05:24 »
перебрал двигатель поставил новые гильзы поршня колца колено вкладыши а провернуть немогу подскажите
азлк 214122 1,7
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Re: перебрал
« Ответ #1 : 22 Апреля 2010, 00:07:04 »
Колено точилось?
Вкладыши подобрал под расточку?
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Re: перебрал
« Ответ #2 : 22 Апреля 2010, 00:10:07 »
колено вкладыши поршня кольца поршни и шатуны наминал
азлк 214122 1,7
Оффлайн PekpyT
Re: перебрал
« Ответ #3 : 22 Апреля 2010, 00:11:43 »
смотри цепь, она наверное держит!
у тебя до этого был 1.7 и сейчас ты собрал 1.7 ?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Re: перебрал
« Ответ #4 : 22 Апреля 2010, 00:12:38 »
да был 1.7 и щас 1.7
азлк 214122 1,7
Оффлайн BAHEK794
Re: перебрал
« Ответ #5 : 22 Апреля 2010, 00:13:16 »
Попробуй без свечей прокрутить. Чем крутишь вобще?
Оффлайн PekpyT
Re: перебрал
« Ответ #6 : 22 Апреля 2010, 00:15:26 »
думаешь у него такая хорошая компрессия что с ними он прокрутить не может?)
я надеюсь автор не 2умя пальцами крутит а монтажкой за шкив
ПС: фазы совпадают? тобишь метка на распредвале и метка на шкиве колена совпадают?
Re: перебрал
« Ответ #7 : 22 Апреля 2010, 00:19:37 »
я провернуть без головки немогу
азлк 214122 1,7
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Re: перебрал
« Ответ #8 : 22 Апреля 2010, 00:25:36 »
Видимо вкладыши не те купил.
Без вариантов.Другого быть не может
8-925-107-109-7
Re: перебрал
« Ответ #9 : 22 Апреля 2010, 00:27:43 »
вкладыши наминал
азлк 214122 1,7
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Re: перебрал
« Ответ #10 : 22 Апреля 2010, 00:32:17 »
вкладыши наминал
Перетянул видимо
8-925-107-109-7
Re: перебрал
« Ответ #11 : 22 Апреля 2010, 00:32:49 »
денамитрическим тянул
азлк 214122 1,7
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Re: перебрал
« Ответ #12 : 22 Апреля 2010, 00:34:29 »
Ну а ты сам как думаешь?
Как ты говоришь все сделал ок.Тогда все работать должно  🤔
8-925-107-109-7
Re: перебрал
« Ответ #13 : 22 Апреля 2010, 00:36:55 »
а может быть то что всё новое и тугое и двиган пока без масла может так быть
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2010, 00:39:21 от чёрная молния »
азлк 214122 1,7
Оффлайн s100por
Re: перебрал
« Ответ #14 : 22 Апреля 2010, 00:39:25 »
По моему при сборке всё нужно обильно маслом смазывать.
Re: перебрал
« Ответ #15 : 22 Апреля 2010, 00:40:39 »
блин вы мне скажите может это быть или опять двиган разбирать
азлк 214122 1,7
Оффлайн s100por
Re: перебрал
« Ответ #16 : 22 Апреля 2010, 00:47:09 »
Может. На братском форуме такая тема проскакивала. Там мотор собрали на сухую и кольца воткнули GOETZE.
Re: перебрал
« Ответ #17 : 22 Апреля 2010, 00:50:08 »
и чё теперь делать двигатель уже на машине стаит
азлк 214122 1,7
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: перебрал
« Ответ #18 : 22 Апреля 2010, 00:52:34 »
Масло не заливал еще? А че тогда уже на машину поставил? надо было сначала маслом все каналы прокачать... А так, вообще, от ветеранов слыхал что после капиталки машину на буксире катали, когда провернуть не могли.
П.С. Сам недавно после капиталки, провернуть не могли, потому глупейший вопрос: На скорости не стоит случайно? просто бывает о самом элементарном даже не думаешь...
Оффлайн s100por
Re: перебрал
« Ответ #19 : 22 Апреля 2010, 00:52:58 »
Попробуй в котлы масла загнать. Лучше синь, она гигроскопичней. Постоит и попробуешь крутнуть.
