Автор Тема: Глушитель шума  (Прочитано 4499 раз)
Оффлайн Deepwerk
Глушитель шума
« : 23 Апреля 2010, 15:35:01 »
1.У кого нибудь есть фотографии, как правильно расположен глушитель шума и как он крепиться?
2.Пластиковый тройник, который врезается в патрубок печки можно чем-нибудь заменить?
3. Мозги В и С чем различаются? А то у меня В
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 15:40:05 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн vovan89
Re: Глушитель шума
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 18:54:29 »
1.У меня крепится на таких же резинках,как и на УФЕ были.Сфоткаю попробую потом.
3.Насколько знаю:мозги "С"-для автомобилей с кондиционером."В"-обычные.У меня такие стоят. Вроде как на мозгах "С"-лучше едет.
Оффлайн Deepwerk
Re: Глушитель шума
« Ответ #2 : 23 Апреля 2010, 19:46:54 »
Про глушитель шума я имел в виду пластиковую банку, которая подсоединяется на вход воздушного фильтра.
Про мозги спасибо.
Оффлайн vovan89
Re: Глушитель шума
« Ответ #3 : 23 Апреля 2010, 19:54:50 »
А...Ты имеешь ввиду глушитель шума впуска... 😳 Мне тоже интересно бы посмотреть,себе его ещё не ставил(не смог разобраться со шлангами-перегибаются...).Пока езжу только с воздушным фильтром и всё. 😏
Re: Глушитель шума
« Ответ #4 : 23 Апреля 2010, 21:48:31 »
1.крепится по левой стороне, фактически к нижнему лонжерону или как там его правильно, та балка к которой крепится передний бампер.У меня резинка лопнула,тесть пружину поставил,у меня авто уже наверное года 3, полёт норм!
2. не подскажу так сразу,надо посмотреть что за тройник.давно не лазил туда.
3.Тимур уже целую статью про разницу написал,была на старом форуме 100%
Оффлайн vovan89
Re: Глушитель шума
« Ответ #5 : 23 Апреля 2010, 21:59:19 »
Оффлайн Voks
Re: Глушитель шума
« Ответ #6 : 22 Сентября 2011, 14:19:10 »
А нужен ли вообще это глушитель шума?
Лишнее место занимает, лишних денег стоит.
Без него при резком разгоне звук очень похожий на свист турбины, мне нравится 😀
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Re: Глушитель шума
« Ответ #7 : 23 Сентября 2011, 00:18:42 »
нет, не нужен... толко это не "глушитель шума" а "глушитель впуска"
Оффлайн android_paul
Re: Глушитель шума
« Ответ #8 : 23 Сентября 2011, 02:39:48 »
Без него очень хорошо слышно как работает клапан холостого хода. Жужжание такое. Я долго не мог понять чо у меня там так странно жужжать начало после свапа )))
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Глушитель шума
« Ответ #9 : 23 Сентября 2011, 03:50:19 »
хз специально снимал одевал ничего не услышал разницы. В итоге снял. Лежит на полке в гараже теперь
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Глушитель шума
« Ответ #10 : 23 Сентября 2011, 07:47:34 »
Тож эксперементировал с ним, разницы не услышал. Ну свистит немного когда на газ посильнее нажимаешь.
Проездной
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Глушитель шума
« Ответ #11 : 23 Сентября 2011, 10:54:18 »
у этого глушителя есть и еще один плюс - летит меньше грязи и пыли, имхо, не стоит его снимать
Оффлайн Zlovianin
Re: Глушитель шума
« Ответ #12 : 23 Сентября 2011, 11:41:29 »
1. Глушитель шума крепится к передней балке, в месте ее приварки к переднему левому локеру. Крепится через резинку, как на печке. Резинка держится на специальной металлической пластинке, которая надета на балку, держится за счет загнутых ушек. Когда снимал СВАП с донора, аккуратно отогнул ушки сверху, снял пластинку, почистил, покрасил, прилепил резиновую прокладку и поставил на кузов, загнул ушки, зацепил глушитель.
2. Идешь в любой магазин автозапчастей, где продается газовое оборудование и покупаешь похожий. У нас этот тройник не равнопроходный, причем у прямого потока тоже разные диаметры. Я брал с одинаковыми диаметрами в прямом потоке, разницы - никакой.
3. Про мозги тебе дали ссыль
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн g_sa
  • Я
Re: Глушитель шума
« Ответ #13 : 23 Сентября 2011, 11:43:16 »
Полностью согласен!
Оффлайн dex
Re: Глушитель шума
« Ответ #14 : 26 Сентября 2011, 18:42:35 »
хотите услышать как на самом деле дышит мотор?
снимите не только глушитель впуска, а еще выньте пластиковый Г-образный патрубок из корпуса фильтра, вот тогда и услышите бубнение, особенно слышно из под машины )
а при наличии этого патрубка я особой разницы в шуме при наличии глушителя впуска не заметил
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Глушитель шума
« Ответ #15 : 26 Сентября 2011, 21:25:57 »
У меня вообще нет ни фильтра стог ни коробок этих - изменения не услышал, кроме как на скоростях подрее стал....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн dex
Re: Глушитель шума
« Ответ #16 : 26 Сентября 2011, 21:42:41 »
а что же у тебя тогда?
на стандартном фильтре описанные мной эфффекты выше  очень заметны
да и когда ставил фильтр от змз-406 - тоже заметил увеличение шума, особенно когда на средних оборотаз газ в пол
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Глушитель шума
« Ответ #17 : 27 Сентября 2011, 10:57:19 »
Женя, я сфоткаю и выкладу фотки сюда.
Тройник меняли на Тазовский, вернее на тазу, классике, толи к помпе, толи к печке идет Т-образная трубка один конец которой тонкий как раз с утолщением в конце, а два других конца толстые, только один с утолщением в конце, а другой нет, т.к. это цельная трубка и чтоб получился тройник, не нужное нужно отпилить
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Глушитель шума
« Ответ #18 : 27 Сентября 2011, 11:01:43 »
ёпт, зачем слова
https://avto24.cc/price/img/02259.jpg
no comments 🚬
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Глушитель шума
« Ответ #19 : 27 Сентября 2011, 11:02:57 »
Называется отводная трубка помпы ваз 2103
