AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Общие вопросы ремонта
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
что-то с подачей топлива
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
Вниз
Автор
Тема: что-то с подачей топлива (Прочитано 4147 раз)
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
23 Апреля 2010, 19:26:49 »
при движении машины иногда случается что-то непонятное...как будто собирается глохнуть из-за недостатка бензина...по ощущениям как будто педаль газа отпускаю или действительно бензин заканчивается, хотя почти полбака...что это?
Записан
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
hohol-ryazanskii
Интересующийся
Москва-Выхино
Карма: 0
Re: что-то с подачей топлива
Ответ #1 :
23 Апреля 2010, 19:32:53 »
Может бензонасос перегреваться.
Записан
Москвич 21412 УФА 2 литра.
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #2 :
23 Апреля 2010, 19:35:36 »
перегреваться точно не может...и на холодном движке и на горячем бывает такое и при заводке
Записан
San787
Частый гость
Карма: 0
Ответ #3 :
23 Апреля 2010, 19:38:07 »
смотри топливопровод, может где воздух сосет или мембране на бензонасосе каюк
Записан
AZLK 21412 1.7+Солекс 073, БСЗ с ДХ, ГБО Lovato - продан:((
Таз 21103 - продан
Nissan Sunny FB15 - продан
BMW 320 e36
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #4 :
23 Апреля 2010, 19:47:29 »
да бензонасос только недавно вроде смотрел...признаков каюка диафрагме вроде нет..посмотрю ищо разок...кстати, буквально вчера поменял провода свечные...на самые дешевые, т.к. выбора не было..мож там в чем дело
Записан
hohol-ryazanskii
Интересующийся
Москва-Выхино
Карма: 0
Ответ #5 :
23 Апреля 2010, 19:59:06 »
Как вариант когда будешь ехать и эта херь начнется остановись и положы мокрую тряпку на бензонасос и посмотри что будет.
Записан
vovan89
Долгожитель форума
Карма: 1
Ответ #6 :
23 Апреля 2010, 20:00:20 »
Смотри топливные шланги на предмет растрескивания,подтяни хомуты,скорее всего воздух подсасывает.
Записан
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #7 :
23 Апреля 2010, 20:11:50 »
у меня есть такая проблема, что черепаха к карбу неплотно прилегает...так как немного сорваны резьба на винтах, которые ее прикрепляют...в других местах воздух точно не может подсасываться....все проверял вроде
Записан
vovan89
Долгожитель форума
Карма: 1
Ответ #8 :
23 Апреля 2010, 20:15:01 »
Шланги и хомуты от бака до карбюратора точно целы?
Записан
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #9 :
23 Апреля 2010, 20:20:25 »
ну если около бака совсем, то не ручаюсь..но все что под капотом тыщу раз затянуто-перетянуто...есть места где сосет воздух, это черепаха и шланг от карба, который к черепахе идет, вроде как подогрев карбюратора который...но это всегда было
Записан
vovan89
Долгожитель форума
Карма: 1
Ответ #10 :
23 Апреля 2010, 20:27:27 »
Попробуй тогда бензонасос посмотри может плохо качает? У меня нормальный бензонасос при ручной подкачке на 2 метра вверх бензином стрелял. Или замени на нормальный бензонасос- Пекар.
Записан
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #11 :
23 Апреля 2010, 20:30:49 »
ну завтра буду перебирать все варианты..просто завтра в дорогу дальнюю..опасаюсь доеду или нет...а ехать надо
Записан
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #12 :
23 Апреля 2010, 20:32:26 »
с мощностью мотора тоже переодически стали проблемы появляться...при троганьи пытается глохнуть иногда таким же способом...при этом вытягиваю подсос-глохнет, завожу без подсоса вроде все нормально-держит
Записан
vovan89
Долгожитель форума
Карма: 1
Ответ #13 :
23 Апреля 2010, 20:32:34 »
Смотри это либо бензонасос либо карбюратор. 😍
Записан
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #14 :
23 Апреля 2010, 20:36:43 »
ну я как думаю, там либо грязь с бака может быть, если это карб, или что-то подклинивает, например игла...больше чо-то ничо не могу себе представить
Записан
R-B@lex
Бывалый
Войковская р-н Коптево
Карма: 3
Ответ #15 :
23 Апреля 2010, 21:03:30 »
У мня прям только что в Лефортовском тунеле окончательно перестал качаться бензин. Сначала задёргалась на большой скорости, а потом в пробке вообще заглох. Я всё облазил. решил продуть систему компрессором и под капотом заметил шипенье и оказалось шланг лопнул от топливной магистрали с насосу... 1,5 часа потратил на поиски зараза((( промок ещё((
Записан
АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
McLaud9404
Интересующийся
McLaud9404
Карма: 0
Ответ #16 :
24 Апреля 2010, 00:08:33 »
Цитата: mensn58 от 23 Апреля 2010, 20:36:43
Если действительно с бензином всё в норме, тогда если будет возможность-проверь трамблёр, такое ощущение, что у тебя на контактной паре стёрся кулачок(или как там его). Признаки его кончины таковы: двигатель работает нестабильно, при нажатии на газ может резво откликаться, а потом бум и во что то упёрся, а бывает, что глохнет ни с того ни с сего, а бывает машина как начнёт при разгоне дёргаться, как будто под капотом сидит злобный тролль, и по очереди бронепровода дёргает.
Записан
АЗЛК-21411 POWER:ВАЗ-2106; СРВ BOSCH; 98 год "Всемирные Юношеские Игры" COLOR:баклажан
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #17 :
27 Апреля 2010, 17:02:13 »
мне тут сказали, что у меня клапана надо регулировать..один жутко постукивает...это из-за этого может быть?
Записан
mensn58
Интересующийся
Карма: 0
Ответ #18 :
28 Апреля 2010, 18:23:45 »
Записан
Роман Олегович
Гость
Ответ #19 :
30 Апреля 2010, 14:31:46 »
У меня была похожая ерунда, вроде как топлива не хватает, оказалась забита дырка в пробке бензобака и в баку сосдавался вакум.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
