Автор Тема: моргает свет на кочках  (Прочитано 2550 раз)
дима 24
« : 23 Апреля 2010, 22:49:33 »
Вот что дальний что ближний, при этом слышно шелканье реле  , когда включаеш дальний в режим "моргнуть" при этом зажав его то ничего не моргает, так я понимаю что из этого следует что где то отходит + управляющей обмотки реле ! но ГДЕ??  в рулевых? а может замок зажигания ведь когда вкл стартер то фары гаснут?
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: моргает свет на кочках
« Ответ #1 : 23 Апреля 2010, 23:48:11 »
Подрулевой преключатель света поменяй - будет тебе счастье. Распространенный баг старых подрулевиков  😁
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
дима 24
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 08:18:11 »
ога спс
дима 24
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 18:57:49 »
мож пригодится кому проблема была в кнопке вкл. фар поджал контакты и все
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 21:36:52 »
проблема не в кнопке,а в контактах.ты бы по всем кнопкам прошелся,глядишь проблем поубавилось бы
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
