Автор Тема: Станный шум при заведении авто =(  (Прочитано 2815 раз)
Оффлайн XponyS
« : 24 Апреля 2010, 19:30:17 »
Машине едет, летает даже я бы сказал. Но вот смущает звук при заведении двигателя подскажите что может быть звук присутствует в видио.
https://video.mail.ru/list/xponys/_myvideo/1.html
Свечи не смотрел. =( Не могу открутить их Кстати какой ключ нужен для свечей ф3р. Они могут прикипеть?
Так же интересует какие силиконовые высок. вольт. провода купить на двигатель родные для лагуны или есть более интересные варианты?
Космобиль)
Оффлайн ati
Re: Станный шум при заведении авто =(
« Ответ #1 : 24 Апреля 2010, 20:38:57 »
Стартер это.
Ключ нужен с тонкими "стенками", чтоб влез в углубления под свечи. Прикипеть могли, аккуратней, чтоб резьбу не сорвать.
По проводам не знаю, тоже будет интересно.
Сегей
« Ответ #2 : 24 Апреля 2010, 22:08:37 »
у меня так же когда втягивающее не срабатывает
Оффлайн XponyS
« Ответ #3 : 24 Апреля 2010, 22:51:55 »
И как боролся с этим?
Космобиль)
Оффлайн н729
« Ответ #4 : 24 Апреля 2010, 22:59:55 »
Провода подойдут от 8-клапанного таз-2111.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн XponyS
« Ответ #5 : 24 Апреля 2010, 23:03:14 »
Спасибо.
И долго такой стартер сможет отработать?
П.с. Масленый фильтр какой покупать посоветуете?)
Космобиль)
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #6 : 24 Апреля 2010, 23:37:06 »
похоже что у тебя поизносились зубья
2141 узам1.7
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 25 Апреля 2010, 00:07:01 »
Я бы начал лечение с чистки и подтягивания "всех масс" и особое внимание стартеру и втягивающему.
Далее, если не поможет, снять стартер и уже тестить втягивающее и смотреть на износ бендикса. Если втягивающее работает - смотрим бендикс (как написано выше, скорее всего там будут стерты/сломаны зубы), если не работает - меняем.
По желанию - перебрать сам стартер и смазать все внутри.
По расходникам: Тыкнуть 😉
Оффлайн XponyS
« Ответ #8 : 25 Апреля 2010, 03:47:25 »
спасибо за ответ! подтягиванием ты имеешь ввиду провода затянуть посильнее? А если сломаны зубы то покупать новый стартер? Или есть вариант купить данную приблуду отдельно? Цена вопроса? Чем смазывать? Я еще юный автолюбитель так что можно поподробнее как и что делать? или где это все можно просмотреть? Если есть возможность моя icq 8-401-949 буду благодарен за помощь.
Космобиль)
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 25 Апреля 2010, 04:46:36 »
Да, зачистить и затянуть получше, чтоб контакт был хороший везде.
Если сломаны зубья, то вариантов три:
- купить новый стартер ~ 4500-5000 руб. Дорого, но зато точно будет работать, да еще и гарантию на него дадут.
- купить б/у стартер ~ 1000-1500 руб. Относительно недорого, и если повезет (ну и при правильном отношении), будет долго работать.
- купить только бендикс (хреновинка с зубьями, которые, собственно, и крутят маховик). Сколько денег незнаю, но думаю новый в экзисте будет примерно 500-1500 руб. Если сам неуверен в своих силах, то не стОит связываться, лучше купить нормальный б/у, а свой на запчасти оставить, или попробовать его потом починить и продать)
Смазывать - графитовой смазкой, я смазывал смесью моторного масла и графита.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #10 : 25 Апреля 2010, 12:39:48 »
а ещё лутче от нивы 21214...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн XponyS
« Ответ #11 : 25 Апреля 2010, 15:40:19 »
А на счет эксплуатации с таким стартером долго протянет?
Космобиль)
Оффлайн ati
« Ответ #12 : 25 Апреля 2010, 17:14:14 »
Если бендикс еще живой, то скоро станет мертвый)
Если есть возможность исправить, лучше не затягивать.
