Автор Тема: Чудит электрика (омыватель и ветилятор)  (Прочитано 2060 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
В общем, столкнулся с проблемой. Если при включенном зажигании нажать на рычаг омывателя, включается вентилятор и щетки трут по сухому стеклу. На заведенной машине омыватель начинает работать, но еле-еле, поливает только низ стекла, вентилятор работает только "по делу". Что-то может быть?
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
Re: Чудит электрика (омыватель и ветилятор)
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 09:30:47 »
Первым делом не поленись насосом продуть всю магистраль и если она чистая, то проверь правильно ли подвел клемы. Некоторые подключают наоборот и писает это дело отвратно. Если и там все норм-поменяй моторчик! А щетки при незаведенном двиге и не будут летать! Проверь 4-й слева предохранитель в ЧЯ и поменяй на хороший 16 амперный! Вроде все.
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 22:06:12 »
Чтобы не множить темы, опишу глюк электрики на своём авто. Случилось сегодня, до этого было всё ОК. Нажал на педаль акселератора при подъеме в гору чуть резче, чем обычно (не в пол!). Дернулась стрелка тахометра, и одновременно включился моторчик стеклоомывателя (на движения подрулевого рычага никакой реакции, работает и всё тут). Остановился, выключил зажигание - перестало брызгать. Снова завел - никакого намека на брызги. Включил омыватель рычагом - плюнул и отключился. Снова газанул - снова струи, и так пока не заглушишь. Посоветуйте, как вернуть омыватель в нормальный режим.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 22:26:54 »
Мне кажется или подрулевой переключатель мудрит, либо ЧЯ сходит с ума- если он еще с круглыми предохранителями-контакт пропадает вытворял черти что- включаешь дворники -заводится вендилятор радиатора,включил печку- вентилятор вполсилы. Пока ЧЯ не поменял на ножевой не прошло
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 22:31:43 »
ЧЯ ножевой. Что забыл сказать, незадолго до этого рычаг поворотников перестал откидываться с правого поворота.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 11 Июня 2010, 22:43:54 »
ну то что не откидывается это полбеды износ- сам менял покупал от 2108 тоже, странно все.
а предохранители все целые точно?
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #6 : 11 Июня 2010, 23:04:21 »
Вроде да, но по-светлому пересмотрю внимательно. Если ставить новые переключатели, то 08 или шеви-нива, что надежнее?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 14 Июня 2010, 20:48:11 »
я не заморачивался ставил 08- 4 года уже нормально работает
Оффлайн vladlen
« Ответ #8 : 14 Июня 2010, 21:12:10 »
Artiflex-перед появлением неисправности машину не мыл?Если мыл,то это вода в ЧЯ,у меня было подобное.А по переключателям,шнивовский переключатель света поменял через год(стал жить своей жизнью,то включит свет без разрешения,то вообще не включит),но опять на шнивовский.Ну нравятся они мне!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #9 : 14 Июня 2010, 22:32:38 »
Вообще такого рода глюки обычно связаны с плохой массой.
Если проверишь все места массы, и не поможет - тогда скорей всего ЧЯ.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 07:31:16 »
+1
бывает подобное особенно в дождливую погоду похоже жгуты промокают или разъемы и начинает подглючивать,лампочки на панели сами тускло гореть.просохнет -нет проблем
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 01:29:27 »
Да, верно. Спасибо. Дождливая погода поспособствовала. Переткнул заново разъемы приборки, просушил ЧЯ, вроде не чудит пока. Только стрелка указателя уровня топлива дрыгается не смотря ни на что.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #12 : 25 Июня 2010, 19:46:02 »
Вынь датчик из бака, разбери, Контакты немного подогуть в сторону реостата. +зачисти контакты и проволочку реостата.
Оффлайн стэк
« Ответ #13 : 27 Июня 2010, 23:05:07 »
всем привет. опять таки чтоб не множить тему.
 короче, было Всё хорошо. закипел, т.к. перестал включаться карсон,  поладку искал 2 дня, т.к. вообще не понятно что с ним было. вроде нашёл не исправность, заменил реле, и den началось интересное....
 короче для начало. начала бросать магнитолы. из обычного в безвуковой эфир. т.е. то рабоает то звук пропадает, включаеш кнопочкой. через минуты, опять звук пропадает,
далее загорелась лампочка типа бензин заканчиваеться, (только 15 залил)  ну и значит выключаеться она простым нажатием на кнопку обогрева заднего стекла( да кстати а лампачка загораеться когда включаеш абариты)
 ну и плюс. временами пропадает ближний свет на левой фаре....
Мосик 214122....
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #14 : 27 Июня 2010, 23:31:11 »
Ищи все точки массы. Например на фаре масса берётся от болта крепления поворотника...
Зачищай как следует и мажь солидолом, как клемму на аккуме.
Оффлайн стэк
« Ответ #15 : 28 Июня 2010, 18:24:01 »
спасибо попробую в ближайшее выходные....
 кстати сегодня вроде всё нормально было.....
Мосик 214122....
« Ответ #16 : 28 Июня 2010, 18:50:47 »
Да... Старые у нас машины. Это - основная причина.
Такие "глюки"  могут возникать при "незаконных" контактах связанных в косы старых проводах с нарушенной изоляцией и в подплавившихся пластмассовых разъемах. Обычно приходится долго разбираться в запутанных заводских схемах электропроводки и последовательно проверять целостность и исправность соответствующих цепей.
Самое неприятное во всем этом - возможность неожиданного КЗ с последующим возгоранием проводки (тьфу-тьфу!).
Так что стоит выбрать время и все проверить тщательно. Хотя-бы визуально просмотреть жгуты и разъемы. Если есть намек на оплавление изоляции - проверить почему там греется. Окисление, излом внутри провода, потертости в местах соприкосновения проводов с кузовом. Это последнее - особенно опасно. Бывает после кузовного ремонта или переборки панели приборов, торпеды, замены жгутов проводов. Просто от старости резиновых изоляционных втулок, через которые проходят провода через кузовные детали.
